bine h_
Wieso ist meine Wand durchsichtig?
Diese Woche ist bei mir und ArchiCAD anscheinend der Wurm drin. 🙄
Ich habe ein Gebäude mit einem selbst erzeugten, mehrschaligen Bauteil. (MW+WDVS).
Im Treppenhaus gibt es eine Glasfassade über mehrere Geschosse. Wenn ich nun die Ansicht aufmache (Einstellung: eigene Oberflächenfarbe (nicht schattiert), Sonnenschatten), dann sind die Wandteile neben der Glasfassade teilweise transparent und man sieht die dahinterliegenden Bauteile. Die Wände haben genau die gleichen Einstellungen wie die daneben liegenden Wände, die normal dargestellt werden (Übernahme der Eigenschaften hilft auch nicht).
Wenn ich Farbe und Schattierung ausschalte, dann habe ich geschossweise an der Wand Ober- bzw. Unterkante einen Strich in der Ansicht. Im Schnitt sind die geschossweisen Wandteile aber nicht getrennt.
Woran kann das liegen?
Noch zwei Bilder zum besseren Vorstellen:
und ohne Farbe:
Ich habe bezgl. der Wände auch schon verschiedene Varianten ausprobiert:
- Wand über die komplette Breite des Wandteils, Ausschnitt für Glasfassade mit Fensteröffnung (leere Öffnung)
- Wand auf beiden Seiten jeweils nur bis zur Glasfassade
Das Endergebnis in der Ansicht ist immer das gleiche.
ArchiCAD 21 Voll / Windows 10 - 64-bit / Intel(R) Core i7-6700 CPU 3,4 GHz / 32GB / AMD Radeon R7 200 Series
6 ANTWORTEN 6
Wie hast Du die Öffnung für die Fassade in die Wand gemacht?
bine h_
Aktuell auf dem Ausschnitt mit einer leeren Fensteröffnung
Die Ebene auf der die Wand liegt ist (in dem Ausschnitt der Ansicht) aber nicht auf Drahtmodell gestellt, oder?
bine h_
Nein, ist sie nicht. Wie schon geschrieben, selbst wenn ich die Einstellungen einer der danebenliegenden, nicht transparent erscheinenden Wände übertrage (die alle auf dem gleichen Layer liegen), dann bringt das nix. Die Wand bleibt transparent.
Die Wand liegt auch nicht doppelt?
Auch mal im 3D prüfen, Ob da nur 1 Wand liegt, nicht dass sich da was unkontrolliert verschneidet und selbst auslöscht.
bine h_
Ha, das war's! Vielen Dank!
Und zwar war nicht die eigentliche Wand doppelt, daran hatte ich nämlich auch schon gedacht, sondern eine in die Wand einbindende Innenwand. Das habe ich jetzt erst durch deinen Tip mit der doppelten Wand bei nochmaliger Überprüfung festgestellt.
