Modellierung
Winkeldarstellung als % für AC 9
Gibt es Möglichkeit in AC 9, Schräge als % zu zeichnen?
Vielen Dank
22 ANTWORTEN 22
zzyzx
ja, hat wahrscheinlich schon bei archicad 3 so funktioniert 😉
- linie zeichnen mit 1. klick beginnen
- checken: koordinatenfenster: winkel und x-y eingabe stehen auf relativ (dreiecksbutton gedrückt)
- eintippen:
-- x 1
-- y 0,05 (das sind jetzt die 5 %)
-- r 2,5 (die länge der linie nach wunsch)
-- [enter]
das wars! viel spass damit
:winken:
Bernhard Binder
Beim Dachwerkzeug kann man auch % einstellen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
zzyzx
hi bernhard,
auch mal wieder da?
:winken: :winken: :winken:
@zzyx
Ich finde es sehr schlau.
Warum denn nicht...
Aber dann muss man schon vorher die Länge r wissen.
Das ist wieder dann Rechnen.
Mit AC sollte man nicht rechnen, sondern zeichnen.
Hä?
Und wie machst du das beim Winkel? Da müßtest du doch auch r wissen. In beiden Fällen heißt Element von Ursprung in gewünschter Richtung zeichnen und danach anpassen.
Also,
Für AC wird auch dieser Zauberformel weiter brauchbar...
Winkel = ATN(B/A)
hotspot2 0,0
hotspot2 a,0
hotspot2 a,b
line2 0,0,a,b
rot2 Winkel
define style "Stg" "Arial",2,7,0
style "Stg"
text2 0,0, str("%.1",B/A*100)+"%"
define style "Win" "Arial",2,1,0
style "Win"
text2 0,0, str("%.1",Winkel)+"°"
jenglert
@klavier: ich versteh' Dich nicht, weder sprachlich, noch im übertragenen Sinn...Was genau wolltest Du denn wissen?
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
@Joachim
%Eingabe Anstelle ° ist manchmal sehr nützlich.
Ich vermisse eine Funktion von Allplan: Winkeleingabe kann man frei auswählen, °oder %.
Für AC ist nur bei Dach möglich.
Ich wollte wissen, ob es für AC9 solche Funktion gibt.
@klavier:
Was ist dein Begehr Fremder :confused:
Die %- Angabe macht auch nur beim Dachwerkzeug Sinn, weil sich die Angabe doch wohl auf eine waagrechte Ebene bezieht!
Wenn man 2D zeichnet ist das auch so und daher kann man sich SEHR LEICHT so behelfen wie zzyzx das beschrieben hat. Ich verstehe das Problem nicht.
Es geht mir ähnlich wie Joachim Englert. Ich kann leider nur sehr selten das Anliegen hinter deinen Halbsätzen erkennen.
:verzweifelt:
