Modellierung
Zeichnung kann nicht in Masterlayout platziert werden
Hallo zusammen,
hatte bisher kein Problem damit, bis jetzt...
Möchte in einem Masterlayout meine Zeichung platzieren und bei der Auswahl "Abbildung platzieren" kann ich nicht auf das Projekt zugreifen. Es wird zwar als Ordner angezeigt, aber keine Unterordner. Mein Projekt als Ordner kann ich auch nicht anklicken.
Was muss ich in den Einstellungen beachten?
Viele Grüße, jnnrby
6 ANTWORTEN 6
Markus70
Hallo jnnrby,
hast du vielleicht unter ... Zeichnung verknüpfen mit -> (X) einer externen Quelle aktiviert?
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hmooslechner
Zeichnungen gehören nicht in die Master..., sonder nur ins Layout! Die Master sind nur für Schriftköpfe , Rahmen und Blattgrößen da!
Wir zeichnen unsere Planköpfe selber auf Arbeitsblättern – mit Bauherrenlogo, Piktogramm und Pipapo – und verknüpfen sie als Zeichnung ins Masterlayout. So wie unsere Planköpfe aussehen sollen, ist das der einzige Weg und das klappt auch wunderbar.
(Dass 'Zeichnungen'-Zeichnungen nicht ins Masterlayout gehören, gebe ich Dir natürlich Recht. Aber die Funktion muss es geben, weil sie genutzt und gebraucht wird.)
Im Layout das gleiche Problem. Kann nicht auf das Projekt zugreifen. Die Unterordner werden auch nicht angezeigt.
Hilfe !
JensDD
was passiert denn wenn du einen Ausschnitt per Drag & Drop auf das LAyout ziehst?
vG, Jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Markus Denzlinger
Sind Ausschnitte in der Auschnittmappe?
Manchmal macht es schon Sinn, dass man Zeichnungen auf dem Masterlayout platziert. Die wandern beim DWG-Export z.B. in den Papierbereich.
Einige Dinge, wie z.B. die Autotexte und Index-Elemente müssen zwingend auf das Masterlayout, weil sonst das Ganze nicht korrekt funktioniert.
Gruß
Markus
