Zeichnungsgröße am Rahmen anpassen
Für PM:
Kann man Zeichnungsgröße nicht am Maßstab, sondern an dem gestellten (zeichnerisch) Rahmen anpassen lassen?
Es ist dann besonders hilfreich, 3D Zeichnungen zu plazieren.
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
Nicht automatisch - aber manuell:
Zeichnung markieren und mit gedrückter Umschalt-Taste skalieren.
Vorher die Attribute-Aktualisierungsregeln anpassen.
Kannst du bitte sagen, wie und wo?
Sonst kann ich in PM die Zeichnung graphisch Größe nicht ändern....
Ge
die "Attribut und Aktualisierungsregeln" findest du in den Zeichnungseinstellungen unter Attribut und aktualisierunhsregeln.
Option "Individuell für diese Zeichnunng aktivieren, und dort das häkchen von "Maßstab" entfernen um deine Zeichnung frei skalieren zu können
Danke
Zusätzlich möchte ich sagen, dass man bei der Skalierung aufpassen soll, die Bildauflösung nicht unter 150dpi zu stellen. Sonst ist das Druckergebnis nicht gut.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
Danke
Warum stellst Du denn die gewünschte Auflösung und die Ausgabegröße nicht gleich im ArchiCAD ein? Dann hast Du ein Problem weniger.
Man impotiert aber auch oft Dateien direkt mit PM, z.B. JPEG Datei. Das funktioniert hervorragend mit PM.
Beim Rendern sollte man grundsätzlich 200dpi stellen. Das bremst Rechengeschwindigkeit kaum.
Oder? Dann kann man Größe von AC gleich behalten.
Die Reihenfolge im Dialog ist nicht die Reihenfolge, in der die Größe für das Rendering in ArchiCAD festgelegt werden muss.
Zuerst musst Du die Auflösung (200 dpi) einstellen. Erst danach wird die Bildgröße festgelegt. Dazu kann man den Eingabewert von Pixel auf Zentimeter bzw. Zoll einstellen. Wählt man z.B. die Bildgröße in Zentimeter und stellt nach der Eingabe auf Pixel zurück, erhält man die tatsächliche Anzahl der Bildpunkte, die berechnet werden müssen.
Die Formel zur Berechnung der Bildpunkte lautet:
Bildgröße in Zentimeter dividiert durch 2,54 (=ein Zoll/Inch) mal Bildauflösung = Anzahl Bildpunkte
daraus folgt:
Bildgröße in Zentimeter = Anzahl Bildpunkte dividiert durch Auflösung mal 2,54
Viel Spaß beim Nachrechnen.
