snow
Zoom und Position beim Inhaltswechsel behalten...
Hallo zusammen,
jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich's noch nie wirklich gewusst habe, oder ob sich mein Archicad anders verhält, als es eigentlich müsste.
Ich würde gerne zweierlei (unabhängige) Arbeitsblätter exakt mit demselben "Bereich" darstellen, also:
Derselbe Zoomfaktor und Projekt-Null an derselben Position im selben Bildschirmbereich...
... aber beim Wechseln über die Projektmappe wird alles "verstellt" 😞
10 ANTWORTEN 10
Mit einem Ausschnitt sollte das funktionieren. Da lässt sich Zoomfaktor fixieren.
snow
Meine Frage ist, wie lässt sich das Zeug von einem 'Ausschnitt' auf ein anderes Arbeitsblatt übertragen.
Bisher war ich der Meinung, ich wüsste das... aber nun stelle ich fest, dass es offenbar doch anders ist ❔ 😐
Hab mal die 'Experimental-Funktion' zum Verknüpfen von Ausschnitten eingeschaltet... kann aber keinen Kontext-Menü-Eintrag finden, der so was ermöglichen würde.
(Zoom und Position lassen sich mit der Pipette auch nicht übertragen...)
archig
versuch mal das:
2 Fixpunkte für den Zoombereich im ersten Fenster setzen,
die fixpunkte kopieren und inss andere Fenster einsetzen
jeweils mit der zoomlupe den Zoombereich aufziehen
dann beide Fenster jeweils als Ausschnitt sichern
müsste gehen, oder?
ArchiCAD 25 / Windows 10
Stefan L_
Du kannst auch zwei Schneeflöckchen als Begrenzung untenlinks/obenrechts auf das eine Blatt malen, kopieren und im anderen an Originalposition einfügen. Wenn Du die auswählst und STRG-Shift-+ drückst zoomt AC drauf.
Edit: fast das Gleiche 🙂
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
snow
Bleibt also tatsächlich nur Handbetrieb...
Danke, dass ihr vorgedacht habt, wie dabei vorzugehen ist ! 😛
Markus70
Oder so würde auch noch gehen:
- z.B. das Erdgeschoss so einstellen wie du es benötigst (dann unter Ausschnitteinstellungen - Zoom - "aktueller Zoom" umstellen und durch OK die neue Einstellung im Ausschnitt speichern)
-- Mit STRG+6 ein Geschoss höher switschen (oder STRG+5 tiefer)
---wieder in die Ausschnitteinstellungen wechseln und wie oben unter -Zoom "aktueller Zoom" durch OK die neue Einstellung speichern
So mach ich das immer. STRG+5 (ein Geschoss tiefer) und STRG+6 (ein Geschoss höher) helfen unwahrscheinlich gut bei der Durchbruchsplanung!
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
snow
Bei Grundrissen kein Problem... aber...
Markus70
Sorry Achmed, da war ich wohl an der Stelle etwas abgelenkt. 😆 Aber vielleicht hilft es ja dennoch als Tipp 😄
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Lukas Oelmueller
Arbeitsblatt als Transparentpause einstellen, Transparentpause mit aktueller Sicht switchen….
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
