Modellierung
Zwischendecke und geneigte Wände
ich habe folgende Gegebenheit: 6-eckiger Grundriss mit einem Neigungswinkel von 79° bei 4m Wandhöhe. Nun möchte ich eine Zwischendecke einziehen, habe aber das Problem, dass die Decke aus der Wand raus kommt. Wie kann ich das beheben?
MFG DeanReno
14 ANTWORTEN 14
Bin mir nicht sicher, ob ich Deine Frage richtig verstehe (ein Bild wäre hilfreich).
Die Deckenkanten kannst Du auch mittels Pet-Palette in 79 Grad abschrägen.
So..hier also mein Problem:
Wie bekomm ich die Decke hinter die Fassade?
Kante der Decke abschrägen und mit gleichem Material wie die Fassade belegen.
Überleg Dir, wie Du das konstruktiv sauber löst und so machst Du das dann in ARCHICAD.
Dafür studierst Du doch Architektur.
Das ist ja eben das Problem..ich möchte überhaupt nicht, dass die Decke nach außen kommt..sie liegt an der Wandinnenseite auf einem Träger auf. Aber trotzdem kommt sie durch die Außenwand durch..kA wieso. Trotzdem: wie kann ich eine Deckenkante abschrägen?
So..ich habs jetzt, wobei es wohl ein wenig geschummelt ist..ich hab die Wand einfach geteilt, die Decke im oberen Geschoss eingefügt und damit gehts:
szab
Deckekante anklicken, PET-Palette, Neigungswinkel Deckenkante entspr. Wandneigung eingeben.
Alternativ: Solid-Element-Operation. Decke anklicken -> Zielelement, Wand anklicken -> Operatorelement, dann "Abzug mit Verlängerung nach oben" wählen.
Sab
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
..die Solid-Element-Geschichte ist großartig..und funktioniert sehr gut. Danke für den Tip!
wundere nur ich mich? und ich hasse es, wenn die bilder mittels werbelastigen hilfsmitteln hier eingestellt werden, und dann unzählige cookies geladen werden. Das zum thema: "gute entscheidung, im forum einen bilderupload nicht zuzulassen"...
Stefan-R
Nein, nicht nur Du.
Auch ich hatte mir die Bidler angeschaut und war entsetzt, was sich da im Hintergrund an Werbefenstern aufgetan hatte.
Für ein professionelles Forum sollte ein Bilderuplouad unbedingt dazu gehören !
Nur mal so nebenbei ...
