ac 9.1 int / frage zu fussbodenaufbau
hi,
zwei fragen habe ich:
1. habe evtl. möglichkeit mit ac 9 r1 international zu arbeiten. gibt es bei dieser version eine möglichkeit z.b. über eine option auf deutsche sprache umzusteigen (wie es bei vielen programmen eine language-option gibt!)?javascript:void(0)
Durcheinander
2. zu 8.1, mein derzeitiger begleiter. habe ich ein möglichkeit wie bei wänden auch bei den decken mehrschichtige elemente z.b. mit fussbodenaufbau einzugeben?javascript:void(0)
verzweifelt
danke im voraus
bashi
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
Wieso arbeitet man in Dresden mit der Internationalen Version?
http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=001136#000000
[ 21. Juni 2005, 13:07: Beitrag editiert von: David Kehr ]
die arbeit mit ac 9.1 wird nicht in dresden stattfinden sondern im ausland. die frage war auf eventulität gestelt. noch ist es mir nicht bekannt, ob es sich dabei um eine crackversion handelt!!! 😛
David Kehr
Die Antwort zu Frage 1 steht auch im Link.
1 Nein
2 Ja
Ansonsten: Finger weg von crack.
Egal ob ArchiCAD 8.1 oder 9.
2. darf ich wissen wie?
ps:
derzeit arbeite ich mit einem 1000% legalen version
zzyzx
das geht genausoeinfach wie bei wänden:
- einfach den schnittattributen der decke einen mehrschichtigen aufbau zuweisen (beim schraffurmuster sind oben die schraffuren und in der unteren hälfte die mehrschichtaufbauten). die deckenstärke wird dann automatisch dem voreinsgestellten wert angepasst.
- eigene mehrschichtaufbauten machst du dir genau wi bei wänden (menü-optionen mehrschichtbauteile), dabei drauf achten, dass decken als mehrschichtziel aktiviert sind
- ich rate dir, den fussbodenaufbau als separate schicht (also nicht in einem rutsch mit der betondecke) zu zeichnen, ansonsten gibts stress mit den schnitten!
:winken:
zzyzx
zu dem thema kann auch das hier noch interessant sein:
Thema: wände unter türen (6mai2003)
altes thema, aber immer noch aktuell. :verzweifelt: :winken:
