ansicht mit texturen
Ich möchte eine einfache Fassadenansicht erstellen. Da habe ich bis jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich lege ein Schnitt vor die Fassade und bekomme dann eine ansicht der Fassade als wireframe, ohne Texturen. Oder ich mache ein Foto im 3D Fenster und bekomme eine schoene Ansicht mit Texturen, die ich aber nicht skalieren kann.
Wie kann ich eine skaliebare Ansicht mit Texturen erstellen ?
5 ANTWORTEN 5
nutze beide Möglichkeiten!
Zuerst renderst du Dir eine Photorealistik, die lädst Du Dir in deine Anischt und skalierst sie da auf die richtige Größe.
ich denke dieser Tipp Fassadenansichten mit Vektorieller 3D Schraffur hilft dir weiter, ist ganz watscheneinfach!
mf@ alex
Hallo!
wenn ich über "Photorealistik rendere - und das dann in meine Ansicht lade und dort skaliere - kann ich so danna auch eine Ansicht mit Schatten machen?
welche einstellungen unter Photorealistik sind dafür die besten?
mfg Bo
ah - o.k. hab gerade den architip gelesen... so geht es denke ich einfacher....
mal schauen, ob das bei AC 8.1 Uni schon geht, oder ob das für die 9er version ist...
zzyzx
klappt sogar ab ac7 :yeah:
