archicad 8 r2
hallo allerseits
seit ich auf meinem rechner release2 installiert habe, gibt es probleme mit der eingabe von fentserbreiten, türhöhen, wanddicken usw... gebe ich eine erste ziffer ein, wird diese sofort als mass verwendet auch wenn meine eingabe zwei- oder dreistellig sein sollte. um eine mehrstellige eingabe zu machen muss ich nach jeder ziffer das eingabefeld frisch anwählen und eine ziffer mehr hinzufügen. eingaben von x- und y- achsen funktionieren tadellos, das poblem tritt vor allem bei den einstellungen von werkzeugparametern auf.
hat jemand mit der gleichen macke zu kämpfen oder kennt die lösung für dieses problem?
für tipps & tricks bin ich dankbar...
2 ANTWORTEN 2
Hast Du eine Schweizer Version?
Die Schweizer ArchiCAD 8 R2 stellt nämlich derzeit die höchsten Ansprüche an die Geschwindigkeit der Anwender!
Schau mal hier nach:
Menü: "Optionen/Anpassen/Einstellungen Dialogfenster"
Button: "Mehr Optionen, Grundeinstellungen?"
Eintrag für: "Dialogfenster Updateverzögerung"
Der steht möglicherweise bei Dir auf Null, sollte auf z.B. 1,5 Sekunden stehen.
Das ist nämlich die Zeit, die Dir ArchiCAD gibt, um einen Zahlenwert in einen Dialog einzugeben. Da ist mehr als Null schon angenehm.
besten dank nach münchen, hat geklappt... man kann ja nicht alles wissen
