Modellierung
Text 3D
wie kann man beim Text 3D den zeichensatz ändern?
Bei mir ( ArchiCad 7) geht´s es nur mit Helvetica.
bin für jeden Tip dankbar
Gruss
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Beim standartmäßigen 3d-Text muß man die Schriftart händisch eintragen... .
nicht wirklich komfortabel - aber es geht.
David
ja, es klappt.
unglaublich, deine kompetenz in sachen archicad.
hut ab !!
andreaszeike
...und um noch einen draufzusetzen:
Öffne mal das Bibliothekselement im Editor, speichere es ab als "Text_3D_neu.gsm" oder so, und füge im Parameterscript folgende Zeile ein:
values "C" "Arial","Algerian","Gill sans MT"
Speichern, einsetzten und staunen!
Natürlich kannst Du auch jede andere Schrift aus Deinem Schriftenordner in die Values setzen, und auch mehr als drei! Das spart Dir dann das händische Einsetzen, wenn Du in einem Projekt immer die gleichen Scriften verwenden möchtest.
Gruß, az
[ 27-03-2003, 08:16: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
zzyzx
oder besser noch:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> values "C" "Arial","Algerian","Gill sans MT", custom
dann kannst Du weiterhin auch per texteingabe einen neuen Schrifttyp verwenden und hast dennoch die Liste!
:yeah: :winken:
Du kannst auch in Word eine "Word Art" erstellen, und diese per Zwischenablage hineinkopieren (als Abbildung).
