Bei dem oben angesprochenen Fall war es so, dass ihm Archicad 15 edu während der Matura beim Umschalten zum 3D jedes mal abgestürzt ist.
Ich habe dann gemeinsam mit ihm versucht, das Problem einzugrenzen, indem wir den sein Modell mit dem fetten Laufrahmen immer weiter "halbiert" im 3D betrachteten.
Am Ende war es ein Bibliothekselement einer Küchenspüle welches einen Fehler im 3D-GDL, hatte. Wenn man es im 3D betrachten wollte, hängte sich die 3D-Darstellung in Archicad auf.. Allerdings nicht ganz Archicad.
Dieses zerlegten wir, um zumindest die 2D-Darstellung für seinen Plangrundriss zu erhalten und die Sache war gelöst. - War lästig - ging aber dann recht schnell..
Vielleicht könnte man diese Methode bei Deinem Problem auch anwenden. Natürlich braucht es dann mehr Zeit, wenn man jedes mal Archicad neu starten muss.
Generell zur Datensicherheit:
Wenn man an einem wichtigen Projekt arbeitet, speichert man zumindest einmal am Tag die Datei unter neuem Namen ab. (einfach jedesmal händisch im Namen hinten das Datum anhängen.) Große Datenmengen sind heute mit den "riesiigen" Festplatten ja kein Problem mehr.
Dann hat man den Vorteil, jederzeit einen Tag zurückspringen zu können und solche Fehler sind dann nicht so nervig.
