Modellierung
aufbauten für wände/decken
greenline
hi!
ich würde gerne den text von wand/decken-aufbauten zentral verwalten und dann den verschiedenen bauteilen zuweisen, um bei änderungen des aufbaus nicht immer alle texte/etiketten anpassen zu müssen.
wie kann ich das am besten umsetzen?
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Das geht z.B. mit Autotexten. Die werden eigentlich für die Beschriftung von Planköpfen verwendet, können aber auch für diesen Zweck hergenommen werden. Autotexte lassen sich mehrzeilig eingeben. Du musst aber für jede Beschreibung einen neuen Textbaustein anlegen.
Gruß
Markus
Frank Beister
Bei Verwendung von Autotexten kannst du die Texte aber nicht über Projekte hinweg "retten". Besser ist da eine Lösung in GDL.
Was soll denn genau drinstehen in diesen Texten?
greenline
also mal danke für die anregungen...
ich glaub auch, dass das problem am elegantesten mittels gdl zu lösen wäre .. nur WIE??
sollt folgende infos enthalten:
- aufbautyp (z.b. w1)
- auflistung der schichtdicke + bezeichung
also ca. so aussehen:
w1
2 putz
20 stb-wand
...das ganze am besten so, dass die werte via liste abgerufen + geändert werden können
