bearbeiten im schnittfenster
hi,
versuche eine wand im schnittfenster zu bearbeiten. da ich das als teil einer stahlkonsole brauche, habe ich die stahlplatte mitm wand werkzeug gezeichnet, wie sonst.
diese wand soll nun von links unten nach rechts oben ansteigend verlaufen, der untere teil abgeschnitten werden, ist klar wie ich das meine? wien dreieck das auf der spitze steht.
wenn ich sie im sf fenster anklicke kann ich bei bearbeiten auf splitten gehen, linie zeichnen und cursor auf die obere teilung/diagonale der wand klicken, aber nichts passiert.
im 3d fenster geht auch nix, in der anleitung steht anpassen würde dort gehen, komme ich aber auch nicht weiter.
det janze bei ac 10
thanks for help,
pat
2 ANTWORTEN 2
Champion
Mit splitten kannst du die Wand nur in der Länge verschneiden.
Mit Anpassen in der Länge anpassen.
Probiers mit "an Dach anpassen". Dazu brauchst du natürlich zuerst ein Dach, welches den Bereich definiert, welcher abgeschnitten werden soll. Das Hilfsdach kannst du nach dem anpassen wieder löschen.
Als Alternative kannst du auch die Platte mit einer Decke im Grundriss zeichnen und dann als Objekt aus dem 3D-Axofenster speichern ( ArchiTipp )
danke!
sehr umständlich immer wieder aber funktioniert dann natürlich doch.
gruß pat
