bemaßung splinewand & zusammenfügen splinewände
Hallo alle zusammen,
wer kann mir weiterhelfen!?
1.Ich hab eine Organische Gebäudeform und arbeite mit Splinewänden!
Es tritt nun bei mir das Problem auf das ich nicht weiss wie ich die Splinewände richtig bemaßen kann. JEder einzelne Splineabschnitt ist kein Problem, funkt über Werkzeug "geometie bemaßung". siehe Bild
<img src="http://www.fh-hhg.de/FBE/fba/forum_user/pedi_und_hector/archicad-forum1.jpg" alt=" - " />
"automatische Bemaßung" hab ich auch schon probiert" keine Reaktion!? Ich möchte aber das ich den wert der ganzen Wand in der Bemaßungslinie hab.
2. Eine möglichkeit diese Problem evtl. zu beheben wäre, die einzelnen Splineabschnitte zu verbinden. Frage wie funktioniert das?
>>>Hab auch im Plug-In "ArchiWall" nachgeschaut, hat aber keine BEmaßungseinstellungen!!!
Danke im voraus an alle Tüftler, ArchiCAD-Spezies und Architekturliebhaber!
16 ANTWORTEN 16
Wenn Du es in Kreisbögen zerlegst kann man es auch übertragen.
Beim erstellen solcher Wände in der wirklichen Welt brauchst Du ja einen Referenzpunkt -> Mittelpunkt des/der Radien. Der arme Maurer muß es ja auch nachvollziehen können.
Für die schnöde Länge der Wand reicht es -wie schon erwähnt wurde- über eine gefakte Maßlinie und eine händisch eingetragene Zahl zu gehen.
Aber das ist in etwa so viel wert wie die m³ Angabe und keine Bemaßung.
An Hand der Gesamtlänge wird niemand die Möglichkeit haben die Wand herzustellen.
Da ist es sinnvoller die Gesamtlänge des Gebäudes dranzuschreiben - sieht auch nicht so "traurig" aus wie eine gewellte Maßlinie. :crazy:
[ 27. Mai 2004, 13:12: Beitrag editiert von: Trulla ]
ist richtig, der maurer oder in meinem falle der stahlbetonbauer hat es nicht leicht mit dieser bemaßung. aber diese bemaßung dient dazu, um einen bestimmten teil der abwicklung zu errechnen (für den fassadenbauer nötigt). der fassadenmensch muss ja wissen wieviel laufende meter er mir leifern soll!
Dank aber allen Helfern an dieser Stelle, hab mir jetzt provisorisch zu helfen gewusst!!!
>>>bis zum nächsten beitrag! :winken:
David Kehr
Habe die Diskussion beobachtet und fände es fair den anderen gegenüber, wenn Du uns deinen Lösungsweg mitteilen könntest.
Klar kein Problem, habt mir ja auch geholfen!
Ist aber schon hier fast alles erklärt in der Diskussion!
1. Werd mir "per pedes" (lat. "zu Fuss") eine BEmaßungslinie basteln/erstellen
2. Bemaßung für LP 3&5 lt. HOAI, werd ich seperat machen. D.h. da die Wände sowieso eine Spezialbau sein werden gibt es auch zusätzlich zu jeder Wand eine extra ZEichnung, Bemaßung über Raster System und Bezugspunkte. [Der Maurer oder Stahlbetonbauer muss dann seinen Wand aufreisen - geistiges Denken des Poliers wird mit gefördtert 😉 ]
In der Gesamtzeichnung tauchen nur wieder die Bezugspunkte auf!
3. Werd die Zeichnung im Planlayout zusammenkopieren per PDF o.ä., und aus einem anderem Programm die Bamaßung der Spline erstellen!
(letzte, aber nicht angestrebte und für kreativ gehaltene Option)
Wie gesagt alles nur Alternativen und schon in den Beiträgen erklärt!
David Kehr
Zum Abschluß:
Bemaßung von Splines kannst Du wie folgt vornehmen.
1. Greife zum Kreiswerkzeug
2. lege mit Hilfe des Zauberstabes die Kreissegmente auf die Freiform
3. Vermaße die Kreissegmente.
Ich würde für die Ausführung (und deinen armen Polier mit noch ärmeren Bauleiter) eine gut bedachte Hilfslinie legen, die sauber eingemessen werden kann. Von dort würde ich in regelmäßigen Abständen Ordinaten vermaßen. Am Besten mit einem Vermaßungsobjekt.
Die Gesamtlänge des Splines könnte man mit einem Raumstempel (Umfang) ermitteln ohne lange rechnen zu müssen. Sollte der Spline mit einer geraden Kante abgeschlossen sein muss diese (gerade)Länge wohl händisch abgezogen werden.
