Modellierung
bestehenden textinhalt ändern
kann den text aktivieren, schrifttyp ändern, zeilenabstand und größe ändern. was nicht geht ist den inhalt zu ändern, aktivierung hebt sich auf, wenn maus nicht mehr gdrückt wird.wie komme ich an den text ran?
8 ANTWORTEN 8
archiflow1
Wenn das Textelement aktiviert ist und du auf dem Textwerkzeug bist, kannst du in den text reinklicken (ggf. etwas ranzoomen) und ihn editieren.
AC25_win
so sollte es eigentlich auch immer funktionieren, tut es aber in diesem fall nicht!
Über welches ArchiCAD oder welchen PlotMaker reden wir denn?
sorry, archicad 8.1 win xp
Bernhard Binder
schau mal, dass das Textwerkzeug aktiv ist.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
mir ist schon klar wie man im allgemeinen textfelder ändert..........es leigt nun mal an dieser einen datei!!!!!!!
die ebene ist auch nicht gesichert und ich kann den inhalt auch nicht über suchen und ersetzen ändern????????????????
kannst du denn mit dem Pfeilwerkzeug den Text aktivieren ?
D.h. erscheinen dann die schwarzen Aktivierungspunkte oder sehen die dann eher grau aus ?
Ist was gruppiert?
