buchstaben werden nicht gedruckt
hi
komisches problem. mitten im text werden manche buchstaben nicht gedruckt. was kann das sein? danke!!
15 ANTWORTEN 15
Word, Excel, ARCHICAD, PlotMaker, PDF, Drucker, Plotter, Mac, Windows, Studentenversion, Vollversion, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 ... ?
Wenn Du Buchstaben vermisst, solltest Du mit Worten nicht sparen!
@ lynx
Leg doch mal bitte Deine Signatur an. Hier steht wie es geht... Danke!
hi
archicad 14 studentenversion - windows
buchstabe t fehlt
das gleiche problem hatten wir schon mal:
viewtopic.php?f=3&t=17942
aber die lösung finde ich nicht. ?!
schriftart verdana. auch eine neuinstallation bringt nichts. adobe pdf auch schon aktualisiert.
Passiert das nur mit dieser Schriftart?
Welches Windows? Passiert das beim Drucken oder beim PDF?
Bitte nicht so sparsam mit Deinen Angaben!
Darum leg bitte Deine Signatur an, bevor wir hier weiterdiskutieren. Danke.
ja das passiert nur bei der calibri-schriftart.
nicht beim drucken. sondern beim "speichern unter"
der aussetzer tritt aber nur einmal auf der seite auf. andere textstellen werden richtig geschrieben.
danke
... schriftart verdana. auch eine neuinstallation bringt nichts ...
... ja das passiert nur bei der calibri-schriftart ...
Aha, Calibri und nicht Verdana.
Das scheint laut www.archicadwiki.de ein Problem der PDF-Engine speziell mit Calibri zu sein.
Da hilft wohl nur, eine andere Schriftart zu nehmen.
Oder den Umweg über einen anderen PDF-Treiber (via Drucken) zu nehmen.
graber
Nachdem das Problem ja wohl hinlänglich bekannt ist, frag ich mich, warum dieses - nach mehr als einem Jahr - auch in der aktuellen ArchiCAD-Version 16 noch nicht behoben ist.
Wenn auch das Problem nicht direkt an ArchiCAD liegt, sondern an einem "fremden" PDF-Writer, so wird doch wohl Graphisoft in der Lage sein, entweder genug Druck auf die Fremdfirma auszuüben, oder einen anderen PDF-Writer einzubauen.
Die Lösung auf Nicht-Ligatur-Schriftarten auszuweichen ist maximal eine Notlösung, die schnellstens behoben gehört, zumal ich ja auch nicht immer weiß, ob die ausgewählte Schriftart eine solche überhaupt ist! (Oder sollen wir generell nur mehr Arial verwenden?)
baldino
Problem ist mit Archicad 17 anscheinend nicht behoben worden...
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
Das Problem scheint sich nicht auf Seiten von ARCHICAD lösen zu lassen.
Siehe Beitrag von Marton Kiss von den GS-Entwicklern auf architalk.com.
baldino
I always recommend to my clients to use common fonts. Arial if you can stand it seems to always work well
Tja, das ist nicht wirklich befriedigend...
