darstellung im schnitt
ich habe mehrere falsche darstellungen im schnitt:
1) alle wände mit schraffuren werden schwarz schraffiert dargestellt, unabhängig von der art der schraffur, nur leere wände bleiben leer?
die schraffuren werden immer mit stift nr 10 gezeichnet?
1) bei den decken ähnlich, nur wird aus jeder schraffur und jedem stift immer solid und auch stift nr 10
2)im geländeschnitt fehlt die schraffur komplett, auch egal, welche schraffur oder welchen stift ich zuordne?
gibt es da eine einstellung die das steuert?
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
die ersten zwei dinge könnten an falschen reinzeichnungseinstellungen liegen, schau da mal nach.
das gelände könnte eventuell nur als hüllfläche eingestellt sein, es wird nur dann ein massiver körper, wenn die dritte option angewählt ist.
:winken:
in den reinzeichnungseinstellungen sind vektorschraffuren eingestellt, auch das gelände ist mit der 3.option massiv eingestellt?
Champion
Könnte auch an der Schnitt-Einstellung liegen:
Im Schnittwerkzeug-Fenster unter "Elemente schneiden" oder unter "Modelleffekte".
yeah! danke, das erleichtert das leben!
