Modellierung
deckendurchbruch
Eine Frage!
Wie kann man bei einer Decke einen Durchbruch erstellen(Stiegenschacht) usw..
-Habs schon mal gemacht -leider kann ich es nimmer... :dozey: :crazy:
6 ANTWORTEN 6
andreaszeike
am Einfachsten mit dem Zauberstab...
- Zeichne Dir Deinen DD einfach in 2D an der richtigen Position
- markiere Deine Decke, und schalte das Deckenwerkzeug an
- Jetzt klicke auf irgendeinen Fangpunkt Deiner Decke. Du bekommst eine kleine Pet-Palette
- auf der Pet-Palette klickst Du auf´s Minus-Zeichen und dann kanst Du Deinen Duchbruch entweder einzeichnen oder mit Leertaste+Klick in Deinen 2D-DD per Zauberei hineinsetzen.
Gruß, az
[ 15-10-2002, 17:58: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
danke.....werds gleich ausprobieren.... :idee:
Bernhard Binder
Es geht auch ganz einfach ohne Zauberstab. Einfach in eine aktivierte Decke mit dem Deckenwerkzeug eine weiter "Decke" (steht unter Anführungszeichen, da es ja der Durchbruch wird) zeichnen.
Funktioniert übrigens mit Dächern und Freiflächen genauso.
andreaszeike
stimmt - mit einfachen Durchbrüchen würde ich auch so vorgehen - aber wenn´s etwas komlpizierter wird, finde ich die ZS-Methode unschlagbar... mit Rundungen z.B....
Bernhard Binder
... das stimmt allerdings! Da gebe ich dir vollkommen recht.
Es gibt auch Deckendurchbrüche mit abgeschrägten Kanten. Was tun?
Da kann man sich zunutze machen, daß das oben beschriebene auch mit dem Dachflächenwerkzeug funktioniert. Und eine Dachfläche mit 0 Grad Neigung im Prinzip auch als Decke verwendet werden kann. Mit dem Vorteil, daß jede einzelne Kante dieser "Decke" in einem freien Winkel angeschrägt werden kann.
Lösung siehe auf www.architipp.de unter "Schräge Kante oder schräges Loch einer Decke"
http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=132
