Modellierung
durchlaufender fussbodenaufbau unter türen
hallo!
ich habe folgendes problem:
wenn ich eine tür in eine wand setze und danach einen schnitt durch diese tür lege,
läuft der fussbodenaufbau leider nicht durch!
woran liegt das?
hier ein sreen-shot zum besseren verständnis:
https://www.dropbox.com/s/4f49zzwj3h3kz ... .tiff?dl=0
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Dein Problem hat erst einmal nichts mit dem anderen Beitrag zu tun. Du muss über die Schwelleinstellungen dafür sorgen, dass die Tür eine Öffnung erzeugt, die bis zur Wandunterkante reicht. Erst wenn das korrekt definiert ist wird im Schnitt die Öffnung so dargestellt, dass der Deckenaufbau durchgehen kann.
Gruß
Markus
Markus70
Wie ist das denn bei Eingangstüren in der Außenwand? Also bei bodentiefen Fenstern in der Außenwand funktioniert es bei mir so wie bei den Innentüren. Nehme ich eine Eingangstür im Außenmauerwerk, bleibt der Fußbodenaufbau vor dem Mauerwerk stehen. Was muss man denn einstellen um den gleichen Effekt wie bei einem bodentiefen Fenster zu erreichen?
mfg, Markus
Ohh mann, wollte gerade ein Bild fürs Forum vorbereiten und habe dabei den Fehler entdeckt. Peinlich! Erst denken dann lenken!
Sorry
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus Denzlinger
Passt es jetzt oder gibt es da noch Fragen?
Gruß
Markus
Philipp
mfg, Markus
Sorry
Also wie genau funktioniert das? Habe genau dasselbe Problem: Die untere Teil der Decke (die Betondecke) geht bis zur Außendämmung vor, der obere Teil (der Fußbodenaufbau) bleibt vor der Wandöffnung stehen, obwohl er eigentlich durchlaufen soll.
Gruß
Phipsy
volkerr
Hallo,
mich würde auch interessieren, welche Einstellungen bei der Schwelle zu treffen sind,
damit der Fußbodenaufbau in die Tür-/Fenster-Nischen reinläuft?!
Gruß
Gruß
Volker Ripperda
_________________
AC19-26, WIN10/64bit; 32GB RAM; Intel i7; 2.30 GHz NVIDIA GeForce RTX3080;
