dwg als externe Zeichnung platzieren funktioniert nicht mehr
2014-07-2103:02 PM
Hallo liebes Forum,
ich kann in AC 17 keine dwg/dxf mehr als externe Zeichnung platziren weder mittels drag & drop noch über Ablage-....-externe Zeichnung platzieren. In AC 15 funktionierts!
...Der DXF-DWG-Übersetzer lässt sich nicht öffnen!...
Ich habs vermutet.
Das Phänomen kenne ich von anderen Kunden. Die Übersetzer sind zwar im ARCHICAD-Ordner alle vorhanden. Der Dialog der Übersetzer-Einstellungen läßt sich allerdings gar nicht öffnen. Ein Löschen der Preferences hat nichts gebracht. Bisher ließ sich das nur durch eine Neuinstallation von AC beheben. Anschließend den aktuellsten Patch installieren.
Möglicherweise ist der Virenscanner (hast Du auch Kaspersky?) schuld. Das ist die Vermutung des Supports und wurde gerade eben durch eine Kundin bestätigt.
Den Virenscanner sollte man aber nach der ARCHICAD Neuinstallation so einstellen, dass er nicht erneut ARCHICAD Verzeichnisse blockiert oder in Quarantäne verschiebt.
