surb
dwg austausch mit autocad
wie schafft man bei archicad den export zu autocad so, dass im autocad den layern eine bestimmte farbe zugewiesen ist und diese auch färbig darggestellt sind? zur zeit werden die farben zwar richtig dargestellt, aber die layerfarben eben nicht
6 ANTWORTEN 6
du musst im übersetzer farben by layer einschalten und eine entsprechenden Vorlagendatei (leere DWG mit Farben by Layer) laden.
schau dir den Übersetzer mal genauer an. der kann sehr viel.
surb
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> und eine entsprechenden Vorlagendatei (leere DWG mit Farben by Layer) laden und wo muss ich diese vorlagendatei laden?
Menü Ablage/Datei spezial/DXF-DWG Übersetzungseinstellungen
Hier kannst Du dann im Bereich Einstellungen unter Optionen sichern eine Vorlagendatei wählen.
Im Bereich Stifte und Farben unter Methode kannst Du dann alle Elementfarben und Linienstärken auf "BYLAYER" setzen.
Wie gesagt die Vorlagendatei ist eine DWG-Datei mit den richten BYLAYER-Einstellungen.
surb
DANKE
habe es schon ausprobiert, funktioniert sehr gut 😉
Markus70
Hallo zusammen,
gibt es irgendwo den perfekt auf Autocad abgestimmten Übersetzer als Download im .Xml-Format. Wir haben einen Auftragegeber der uns seine Pläne als DWG zur Verfügung stellen will. Wir sollen die Pläne bearbeiten und anschließend als DWG zurücksenden. Dabei soll die DWG in einem Schritt wieder in Autocad eingelesen werden und sofort, ohne weitere Bearbeitung, plottbereit sein. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Hat jemand einen Tip? Ist vielleicht ein anderes Dateiformat eher dafür geeignet?
Vielen Dank, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Holger Kreienbrink
Der perfekte Übersetzer....
dann fragen wir doch mal:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Welche AutoCAD Version (Jahreszahl)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Welches AutoCAD (pur, mit Aufsatz, wenn ja welcher?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">reines 2D oder 3D?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Welche Zeichnungseinheit wird verwendet?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie soll mit Modell und Papierbereich umgegangen werden?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kennt der andere überhazupt Papierbereich 😉</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Welche Layer werden verwendet?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie geht man mit Strichstärken/Farben um?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie sieht es mit Bildern aus?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie sieht es mit Schraffuren aus?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kann das AutoCAD richtige Maßketten?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">etc etc etc</font></li>
Man sollte IMMER ZUERST die Fragen stellen, dann den Übersetzer einstellen.
Die Fragen gibt es als Liste bei uns im Support.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
