dwg dazuladen - ein objekt
hallo ihr lieben,
möchte in eine neue archicad datei eine dwg (ursprung ist mir leider nicht bekannt,vermutlich nur 2d)
dazuladen.
soweit so gut, aber wenn ich diese bearbeiten möchte, dann ist der komplette grundriss ein zusammenhängendes objekt. wenn ich es "anfassen" möchte ist alles grün sozusagen und ich kann keine wand etc. einzeln anfassen. das ganze ist aber keine gruppe.
weiß von euch jemand rat? hab mich schon mit den übersetzungen beschäfftigt, aber nix hat hingehaun.
vielen dank im voraus.
12 ANTWORTEN 12
bjoern1
zerleg es, das ist sicherlich als Zeichnung in die Datei geladen, oder?
lg Björn
Hallo Björn.
Danke für deine schnelle Antwort. Habe es als "Datei Spezial"
Dazugeladen.
bjoern1
und geht es mit dem Zerlegen?
Holger Kreienbrink
Das ist eine Option im Übersetzer. ArchiCAD kann alles zu einem Block machen, oder auch nicht. Je nachdem, was du eingestellt hast.
Warum nimmst du nicht ArciCAD 15 als EDU?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
ich hab beim übersetzer "komplexe archicad-elemente zerlegen" eingestellt.
oder gibt es sonst noch eine andere option die ich einstellen kann?
(13er deshalb, weil unsere profs und einige kommilitonen immer eine zeit brauchen, bis sie die aktuelle version haben, und beim austausch von daten nervt das runterspeichern)
"komplexe archicad-elemente zerlegen" betrifft den Export nicht den Import. Wichtig sind die Punkte unter "Optionen öffnen".
Da kann eingestellt werden, wie mit Blöcken umgegangen wird und ob aus Viewports Zeichnungen werden. Das Häkchen sollte bei Dir nicht gesetzt sein.
Vielleicht sind die Elemente ja auch gesperrt? Menü Bearbeiten sperren.
an dem häkchen bei viewports liegt es nicht, das ist nich gesetzt gewesen.
entsichern, war auch mein erster gedanke, daran liegt es auch leider nicht.
weiß jemand noch einen anderen rat? ich seh mich schon am "abzeichnen" der ganzen pläne...wahhh
Ja aber Du kannst es doch sicher im ArchiCAD zerlegen. Einfach erst aktivieren und dann im Menü Bearbeiten/Vereinigen und Zerlegen....
Wenn das nicht geht muss es eigentlich gesperrt sein. vielleicht sind es ja die Ebenen.
vielen dank gerald,
das war es...!
grüße nach wien
