.dwg- und .dxf-Formate als Download vom Internet
Hallo allerseits
Ich versuche .dwg- und .dxf-Dateien vom Internet im ArchiCAD zu öffnen, was allerdings nicht immer gelingt. Was gilt es zu beachten, um die Chance zu erhöhen?
Gruss, Jan
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Wie lautet die Fehlermeldung, die angezeigt wird?
Erst ARCHICAD starten. Dann Menü Ablage > Öffnen...
Im Öffnen-Dialog mit "Aktivieren: DWG-Datei" den Dateityp richtig einstellen.
Es erscheint keine Fehlermeldung. Das Programm rechnet und rechnet...., bis ich es zum Abbruch zwingen muss. Ich habe alle möglichen Übersetzer ausprobiert (R12, R13, R14, 2000, 2004, Standard). Ich habe versucht die Dateien dazuzuladen oder als neue Datei zu öffnen. Ein paar Mal hat es geklappt, meistens nicht, obwohl alle Daten von der gleichen Homepage heruntergeladen wurden. Was könnte ich sonst noch probieren?
Gruss, Jan
David Kehr
Ich empfehle Dir, Dich an Deinen Support zu wenden, da eine Ferndiagnose ohne die Datei(en) wenig bringt.
