Modellierung
dxf, Grundbuch neu; BEV ...
grassegger
hat jemand Erfahrung mit den dxf's vom BEV ?
ich bringe irgendwie die dxf-Datei nicht ordnungsgemäß ins ArchiCAD - da fehlen die Grundstücksnummern
off Topic - und ich finde mich im Shop des BEV noch gar nicht zurecht 😈
7 ANTWORTEN 7
grassegger
arbeitet keiner mit Lageplänen des BEV ?
alfred hagenauer
üblicherweise hilft folgendes im Übersetzer - unter "Individuelle Funktionen" den Knopf neu laden aufzurufen.
oder http://www.a-null.com/Datentausch-in-ARCHICAD.php
lg Alfred
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Gerald Faustenhammer
Wenn Alfreds Tipp nicht hilft, bitte die Datei an mich schicken. gerald.faustenhammer@graphisoft.at
grassegger
Danke für den Tipp - leider half auch der nicht
so nach verschiedenen Support Anfragen an Graphisoft und BEV hat nun doch das Telefon gewonnen (hab beim BEV jemanden erreicht mit der/dem ich auf einen grünen Zweig kam) 🙂
für alle die gleiche Schwierigkeiten haben - vom BEV gibt es für die heruntergeladenen Dateien noch einen DXF Konverter der dann aus der dxf eine dxf macht die ich dann auch in ArchiCAD laden konnte und nun sind die Grundstücksnummern da und auch sogar auch die Symbolik (war mir nicht sicher ob es da eine gibt, denn die sah ich zuvor nirgends)
(für die Österreichversion wäre vielleicht ein BEV-Importkonverter ein Hit - denn zuerst konvertieren und dann importieren ist ein klein wenig umständlich - aber solange es funktioniert ...)
darf ich das hier posten ? (http://www.remax-kirchdorf.at/download/BEV_Konverter.zip; http://www.remax-kirchdorf.at/download/BEV_Konverter_Anleitung.pdf)
Hmooslechner
@ Kipe!
Danke für Deine geleistete investigative Energie!
Ab ins Tutorial mit der Anleitung! Soll ich oder machst Du es selber?
grassegger
Tutorial ? - ich glaube ich war schon zu lange nicht mehr hier im Forum ...
ja bitte mach du ....
Deshalb hätte ich gerne die DXF-Datei, damit ich das prüfen lassen kann. Die Entwickler brauchen da entsprechendes Material. Solche EXE Geschichten sind ja auf MacOS nur bedingt brauchbar. Allerdings entsprechen manche diese DXF-Dateien keinem Standard und werden von Testprogrammen daher als defekt beurteilt.
Ich hatte aber schon einige solcher DXF-Dateien, die mit ArchiAD öffenbar waren und mit AutoCAD nicht, eben mit diesen von Alfred beschriebenen Zusatzfunktionen (die sind übrigens österreichisch).
