Modellierung
dxf dwg import
grassegger
kann mir jemand helfen
habe einen plan als dwg u dxf in versionen 13/14 u 2000 erhalten
wenn ich diese in ac 7 bzw 8 einlese erscheint nur ein kleiner teil des planes (habe auch verschiedene import übersetztungen versucht)
wenn ich diese in ac 6.5 einlese erhalte ich eine fehlermeldung
wenn ich diese in ac 6.0 einlese funktioniert es ohne schwierigkeiten
habe ich da irgend etwas falsch eingestellt oder ist das importmodul bei ac 6.0 am besten
3 ANTWORTEN 3
Hallo Peter,
ich habe mich wegen ähnlicher Probleme stundenlang über ArchiCAD aufgeregt.
Die neuen ArchiCAD Versionen haben Probleme beim Einlesen, wenn in der DXF-Datei Modell- und Papierbereich definiert sind.
Hast Du eine Möglichkeit, die Datei in AutoCAD zu öffnen? Dort kann man sehen, wie diese Bereiche interpretiert werden.
Ich löse das Problem im Augenblick auch mit einer alten ArchiCAD-Version.
Du könntest mir mal eine DXF-Datei schicken (e.meyer@in-bau.de), dann würde ich mal ein bischen "basteln"
Gruss Eckhard
andreaszeike
es gibt für die 7ner ein kostenloses update des dwg-Import apx bei Graphisoft
klick mal auf http://www.gshelp.de/CDownloads/Downloads70.html
Gruß, az
grassegger
@ meyer
danke für das angebot allerdings habe ich die möglichkeit es auch in autocad zu öffnen (allerdings auf einem ganz anderen arbeitsplatz)
@ az
stimmt hab ich auf diesem arbeitsplatz noch nicht installiert, werd ich versuchen
dankeschön
[ 31. März 2003, 12:08: Beitrag editiert von: kipe ]
