Modellierung
ebenen in einer 2dl-datei mitsichern?
wie kriege ich es hin, dass die 2d-elemente mit den ebenen zusammen gesichert werden? die möglichkeit dies über dxf/dwg zu lösen ist lästig.
7 ANTWORTEN 7
zzyzx
was hast du damit denn vor?
(je nach ziel gibt es unterschiedliche möglichkeiten und dateiformate)
:winken:
@zzyzx
als grundlage für eine neue zeichnung nehmen. in diesem fall für eine fassadenstudie.
Die Ebenen bekommst Du nicht mit... aber Du kannst die Schraffuren nach Farben auswählen "Suchen+Aktivieren" und auf verschiedene Ebenen legen.
@cafk
Warum eigentlich der Umweg über die 2DL-Datei?
Warum nicht gleich: Kopieren und Einsetzen?
oder: als Modul speichern und dazuladen?
Beidesmal bleibt die Ebeneninformation erhalten.
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Warum nicht gleich: Kopieren und Einsetzen?
Beidesmal bleibt die Ebeneninformation erhalten. Da liegt wohl ein Missverständnis vor:
2dl-Dateien gibts meines Wissens nur aus dem 3D-Fenster. Dort kann man aber keine Moduldatei herausziehen, und die Ebeneninfos kommen bei keiner mir bekannten Methode mit :verzweifelt:
Gruss, poeik
@poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Da liegt wohl ein Missverständnis vor...
...2dl-Dateien gibts ... nur aus dem 3D-Fenster...Recht hast Du!
Wenn das 3D allerdings eine orthogonale Projektion auf die Fassade wäre, ginge das ja auch über einen Schnitt.
Und dann könnte man das Ergebnis über Modul oder Copy/Paste samt Ebenen-Information transportieren.
Wir wissen allerdings nicht, was cafk genau machen möchte (Fassadenstudie?).
Je spartanischer die Fragestellung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort nicht zum Problem paßt.
Aber, was nicht ist, kann ja noch werden.
ich danke euch allen erstmal für die tipps. vielleicht wäre das was für die wunschliste.
