eigene Treppe - ungültige Lauflinie
Vorneweg möchte ich sagen, dass ich bisher leider nur sehr wenige Erfahrungen mit ArchiCAD sammeln konnte, da ich vorher ein andere CAD-System benutzt habe.
Nun zu meinem Problem:
Ich muss eine geschwungene Treppe im Bestand nachzeichnen. Da es diese spezielle Treppe logischerweise nicht fertig in der Bibliothek gibt, habe ich versucht die Treppe aus einer 2D-Konstruktion heraus zu erstellen.
Leider waren meine Versuche bisher nicht von Erfolg gekrönt.
Jedesmal bekomme ich Fehlermeldung, dass meine Lauflinie nicht in Ordnung sei.
Woran könnte es liegen?
Könnt ihr auf dem "Beweisfoto" einen Fehler erkennen?
<img src="http://wasdachsefressen.org/~thomas/treppe_geisweid.jpg" alt=" - " />
MfG
Thomas
[ 24. Juni 2007, 15:20: Beitrag editiert von: Thomas Mies ]
5 ANTWORTEN 5
in der Bechreibung für "Treppe mit Auswahl erstellen" steht etwas von gruppierten Linien und Bögen - das was Du da als Lauflinie hast sieht mir nach einer Polylinie aus und ist nicht gruppiert.
Also wenn es eine Polylinie ist, diese in einzelne Linien / Bögen zerlegen (Bearbeiten->verändern...) und in 2 Schritt diese Segmente gruppieren - dann sollte es gehen.
Wenn es keine Ploylinie ist, kannst Du den ersten Schritt weglassen und gleich gruppieren ... .
Good luck
Danke für den Hinweis, es war eine Polylinie. Nun funktioniert es aber!
Allerdings habe ich schon wieder ein neues Problem.
Gibt es eine Möglichkeit eine mit dem Stairmaker erstellte Treppe nachträglich zu bearbeiten?
Ich möchte die Materialien und das Gelände modifizieren. Über den normalen Einstellungsdialog scheint das aber leider nicht zu funktionieren.
MfG
Thomas
Treppe aktivieren und Treppen-Einstellungen öffnen.
Unter "Vorschau und Positionierung" gibt es einen kleinen Rechts-Pfeil.
Dahinter verbirgt sich die Funktion "Bearbeite Treppe...".
Sauber!!
Besten Dank!
Noch nie erlebt, dass man so schnell Hilfe zu einem CAD-System bekommt, ohne dass man den Support anrufen muss.
jenglert
...kannse ma sehn... :winken:
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
