eigenes fenster erstellen
hallo
habe ein eigenes fenster erstellt mit wänden und decken,
als ich es abspeichern wollte, wurde es automatisch als bibliotheksobjekt gespeichert.
aber man kann das objekt doch auch als fenster speichern, oder täusche ich mich da...???
kann mir da jemand weiter helfen
8 ANTWORTEN 8
Holger Kreienbrink
Hallo Mia,
am besten stelltst du erstmal dein Profil so ein, dass im Fusstext deiner Anfragen deine Version steht. Dann kann man besser antworten, dennn die Versionen unterscheiden sich.
Du musst beim speichern angeben, was das Objekt sein soll. Auf www.gshelp.de gibt es eine komplette Anleitung dafür: http://www.gshelp.de/QuickHelp.html -> Fenster und Türen ohne GDL selbst erstellen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
andreaszeike
Hallo Holger,
leider ist dein Link noch nicht aktiv bzw. er führt nicht an die richtige Stelle...
Bestimmt meinst Du das hier?:
AC7, ErstellenFenster.pdf
Holger Kreienbrink
Der Link stimmt schon. Man muss ein wenig nach unten scrollen zu.
Bibliotheken + GDL
und da steht es dann. Denn zwischen 7 und 8/8.1 hat sich da was getan!
Augen auf! 😄
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
andreaszeike
...hab ich doch gemacht??? ...aber der wirft mich nur wieder an den Seitenanfang!
Mach doch mal einen direct-link, bitte!!
Gruß, az
andreaszeike
...und noch was: ich bekomme kein LogIn-Fenster beim GS-OnlineSupport! ist da was kaputt?
David Kehr
@Andreas - muß Du Dein Zonalarm etwas weniger "Scharf " einstellen.
Grüße DAvid
andreaszeike
hab ich gemacht... trotzdemnix...
sondermann
@mia: Fenster kann man nur aus dem 3D-Fenster speichern, das weisst Du wahrscheinlich schon - es muss aber Paralleldarstellung sein, keine Perspektive.
Wählst Du als Objekttyp Fenster o. Tür, dreht AC beim Speichern dein gebautes Fenster, so dass die y- zur z-Achse wird.
Achtung AC 8: bei den 3D-Einstellungen für Standort und Projektionsart sind Draufsicht und allgemeine Axonometrie in Ordnung, Seitenansicht (z.B. Blickrichtung 90°) führt zu abenteuerlichen Ergebnissen. War bei AC 7 nicht so.
Viel Spass 😉
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
