ellipse im plotmaker
Hallo ich mss nochmal was fragen:
Und zwar geht es um Ellipsen im Plotmaker.
Warum stellt der die a) nicht richtig dar und b) plottet sie wie sie auf dem Bildschirm aussehen?
So wie es aussieht hat Plotmaker 9 die Ellipsen in Kreisögen mit durchgehendem Radius gewandelt :crazy:
Weder über den normalen import weg als auch über pmk dateien scheitert der versuch die Ellipsen richtig darzustellen. Muss ich die Ellipsen wirklich vorher in Bogensegmente via Zauberstab umwandeln?
dank&Gruß
severin
5 ANTWORTEN 5
Hast du das AC9 Update installiert?
Sollte mit dem Update funktionieren.
Wo kommen die Ellipsen denn her?
Im PlotMaker gezeichnet?
Oder im ArchiCAD?
Wie kommen die in den PlotMaker rein?
Über Ausschnitt-Sets oder via PMKs?
Das aktuelle Update bekommst Du hier:
http://www.gshelp.de/CDownloads/Downloads9Update.html
Caspar
elliptische kurven konnten bis ac build 1965 (ac9 hotfix) nicht korrekt in pm importiert werden, wenn ihre hauptaxen nicht absolut horizontal waren.
p.s.
solltest du bei dxf/dwg-import probleme mit der text- / zeichendarstellung nach import und übergehen der .shx font abfrage haben, sollten diese nach dem hotfix auch nicht mehr auftreten
ok danke, mit dem update funktioniert es.
ich danke und wünsche noch einen schönen Abend :winken:
Gruß
Severin
