wolfgang_kurz
Flächen zu Volumenkörper verbinden
Hallo! ich würde gerne zwei Ellipsen mit verschiedenen Ausdehnungen, zu einem Volumenkörper verbinden. Unter Ellipse bei Höhe 0, obere Ellipse bei Höhe 2 m. Ich hatte gehofft zwei Ellipsen zeichen zu können und diese auf die Höhen zu schieben und zu verbinden. So kenne ich das von VectorWorks. Geht das auch in Archicad.
Da Ellipsen in 2d sind, habe ich diese schon in Morphs geandelt, um diese auf die korrekte Höhe zu schieben. Aber das verbinden gelingt mir nicht. Danke für eure Tipps!
Danke!
4 ANTWORTEN 4
Wenn Du aus einer Ellipse einen Volumenkörper extrudierst und dann alle oberen Kanten mit der PET-Funktion nach innen versetzt werden, dann sollte das doch passen, oder?
wolfgang_kurz
Hi, danke, wie extrudier ich denn aus der Ellipse einen Volumenkörper? Eine Decke und dann in ein Morph umwandeln?
Die Ellipsen sollen nicht achsial übereinander liegen sondern seitlich versetzt. Zudem schaff ich es nur, das gesamte Volumen zu verändenr, nicht nur die Oberseite. Wie kann man denn hier Fotos einfügen, dann würd ichs mal aufzeichnen. Danke!
Hmooslechner
https://www.youtube.com/watch?v=Lx0JpSC0O1k
wolfgang_kurz
Vielen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung!!! Leider nicht so simpel und passgenau wie VectorWorks, aber immerhin bekommt man es hin.
