ellipsenförmiger Körper, dreieckskörper erstellen
ich arbeite seit einem Tag mit Archicad 9 und habe vorher mit Nemetschek gearbeitet und vermisse daher ein paar Befehle.
Ist es möglich einen ellipsenförmigen Tisch zu in 3D zu zeichenen oder z.B. ein dreieckiges Geländer zu konstruieren.
Des weiteren würde ich gerne wissen ob man in einen 3D Entwurf Hilfslinien einzeichnen kann die aber später beim Ausplotten nicht sichtbar sind.
Vielen Dank schon mal
8 ANTWORTEN 8
hallo,
eine tisch z.b. kannst du dir ja aus decken und wänden bauen wie du möchtest.
für die ellipsenförmige tischplatte würde ich die vorher mit linien, oder kreis und klickst dann mit dem zauberstab die decke rein.
das ganz kannst du dann als bibiothekselement spichern.
zum anderen, linien sind nur im 2d, daher auch keine 3d-entwurfs-hilflinien!
gruß ernie
Ge
hmm... genau... stimm dir vollkommen zu... jawohl... und so...
was vermisst du denn von Nemetschek??? :winken:
@computermaus
Dreieckiges Geländer: Profiler verwenden. Gibt es seit ArchiCAD 7.
Du hast doch vorher auch schon mit ArchiCAD gearbeitet, oder?
erst mal vielen Dank für die Antworten. Hat mir weitergeholfen.
Zu Markus und von wegen was ich an Nemetschek vermisse:
Nemetschek unterscheidet 3D zeichnen mit der Eingabe von Wänden, Decken usw und "3D modulieren".
Bedeutet, dass beim modulieren man Kuben, Kugeln usw. hat. Macht meiner Meinung nach die 3D Erstellung wesentlich einfacher, was das entwerfen betrifft.Kann schneller verschneiden und trennen.
Auch kann man auf die Befehle wie paralleles verschieben, modufizieren besser und schneller zurück greifen.
Vielleicht ist es aber einfach nur ein umgewöhnen und umdenken. Hab ja erst Dienstag angefangen mich mit Archicad auseinanderzusetzen.
Gruss Sandra
An Martin Schnitzer!!!
arbeite erst seit 3 Tagen mit Archicad. Davor habe ich nur mit Nemetschek gearbeitet.
Kann daher mit dem Begriff „Profiler“ wenig anfangen.
Wie funktioniert das???
Gruß Sandra
[email protected]
Gruß Sandra
An Computermaus - nicht immer allles doppelt und dreifach schreiben!
