Abzug
wollte gerne ein Rechteck zeichen in welchem eine runde Stütze liegt um anschließend die Stütze rauszuschneiden um einen Durchgang zu erhalten.
Hat auch unter "Solid Element" soweit funktioniert bis ich das Rohr an sich auch entfernen wollte und anschließend das komplette Rechteck wieder sichtbar wurde.
Unter dem Befehl "Splitten" konnte ich leider nur in der Vertikalen arbeiten.
Vielen Dank
3 ANTWORTEN 3
tach tach,
bei solid element-befehlen muß in deinem fall das rohr (referenobjekt) da bleiben, denn was weg ist kann auch nicht abgezogen werden!
du kannst es höchstens auf eine unsichtbare ebene legen.
gruß ernie
Kannst aber auch das fertige Objekt, als *gsm Bibliothekselement abspeichern. Dann kannst du es nicht mehr verändern brauchst aber auch das Abzugsobjekt nicht mehr.
Oder eben auf eine unsichtbare Ebene legen.
Gruß Markus
Gab übrigens auch vor Solid-Element-Befehl ganz gute Möglichkeiten, Löcher rauszuschneiden:
ArchiTIPP Preisfrage: Spezialwürfel
ArchiTIPP Auflösung: Spezialwürfel
