Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
hallo, brauche für einen entwurf eine schiffbauchartige konstruktion, will dafür einen ellipsoid mit geringeren ausmaszen von einem größeren subtrahieren via solid element, es soll nur noch eine 10cm starke hülle überbleiben. bekomm das nicht so richtig hin, kann mir wer bitte helfen?
Das sollte schon klappen, z.B. mit zwei ineinanderliegenden Objekten "Ellipsoid" aus der Bibliothek. Das innere von dem äußeren abziehen, dann bleibt die Schale übrig. Man darf allerdings nicht vergessen, das innere Ellipsiod auf eine ausgeblendete Ebene zu legen.
Die reagierenden Bauteile muß man sich immer aufheben. Die Bool´sche Operation ist eine "aktive" Verschneidung. Man kann deshalb auch nachträglich einen der beteiligten Körper verändern und verändert damit auch das Ergebnis der Bool´schen Operation.
doch, gibts auch in der 7.0: \1. Basisbibliothek\1.04 Bauelemente\Grundelemente\ellipsoid 70.gsm ... mit dem verschneiden wirds aber dann nix: geht erst ab 8.x :winken:
