Modellierung
erstellung von modulen
hallo!
Ich arbeite an einem Projekt, daß aus 3verschiedenen Bauteilen mit unterschiedlichen Höhen besteht. Ich dachte, daß Module die Bearbeitung möglicherweise vereinfachen würde. Allerdings geht beim Speichern als mod die Verknüpfung mit den Treppen verloren. Wie muß ich das ganze speichern, damit ich die vollständige Datei als Modul habe?
:crazy:
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Arbeite doch mit Hotlinks und lade Dir die ganze PLN dazu.
Weitere Infos zur Arbeit mit Hotlinks findest Du in der ArchiCAD-Hilfe oder hier im Forum über die "Suchen"-Funktion.
Wenn du mit Hotlinks arbeitest, muss du die Treppe aber wieder sepperat laden.
Lg Stefan :winken:
danke für die info. hab den unterschied von hotlinks und modulen noch nicht ganz erfasst, aber der wird sich mir früher oder später schon noch offenbaren 😄
