fehler im fensterrahmen?
ich habe plötzlich darstellungsfehler bei einigen fensterrahmen! diese werden im 3d und photo teilweise transparent dargestellt!
das problem gibt es aber nur, wenn ich mit dem auswahlrahmen ausgewähltes oder alles darstelle. nehme ich nur die wand mit den entsprechenden fenstern, wird alles richtig dargestellt.
genauergesagt handelt es sich um die horizontalen teile von rahmen und stock die offensichtlich mit dem gleichen material wie das glas dargestellt werden -immer bei den gleichen fenstern, unabhängig vom blickwinkel??
die zeichnung hatte das problem jedenfalls nicht von anfang an, woran kann das liegen?
1 ANTWORT 1
moin moin,
welche archicad version hast du, 8.1 r2/v2 (2284) ?
nur die 8.1er bibliothek geladen?
in welchem fenster tritt es auf, axonometrie oder perspektive?
open-gl an oder aus?
projekt evtl zu weit vom ursprung? hier eine anleitung zum test:
Datei zum Ursprung verschieben
fragen über fragen, nur du weisst die antworten,
gruß ernie
