Modellierung
freifläche linien werden nicht dargestellt!
hallo zusammen,
ich hab folgendes problem:
erzeuge mit dem freiflächenwerkzeug aus einem 2d höhenkurvenplan ein 3d modell. ging gut voran, bis
plötzlich die einzelnen höhenlinien des 3d modells nicht mehr ausgewählt werden konnten. wenn ich alles andere ausblende & die freifläche aktiviere seh ich nur punkte, keine linien. die punkte kann ich nicht anwählen (um sie zum beispiel zu löschen). wahrscheinlich hab ich mit dem zauberstag einen "defekten" linienzug angewählt. kann diesen aber nicht mehr auswählen & löschen.
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Hast Du den Plan geschlossen und neu geöffnet?
Hast Du im Freiflächendialogfenster bei Grundriss und Modell "Benutzerdefinierte Kanten (sichtbar) " aktiviert ?
Zum ändern von einzelnen Punkten:
-Freiflächenwerkzeug aktivieren
-gewünschte Freifläche aktivieren
-auf den zu ändernden Punkt klicken
snow
hab zwar keine antwort auf roberts problem aber auch eine frage an die freiflächenspezialisten:
warum entstehen beim splitten einer ebenen freifläche entlang einer gerade linie 15 neue punkte, die ich dann alle durch ziehen löschen muß, wenn ich weiterhin nur eine kante haben will?
[ 03. August 2005, 18:50: Beitrag editiert von: Achmed ]
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
David Kehr
Hast Du vielleicht eine Freifläche mit 15 Teilungen?
@achmed
Die Anzahl der Punkte kann man meines Wissens über Extras - Zauberstabeinstellungen steuern.
