jundco
Plotmaker Titelzeile
Wie hängt denn die Titelzeile mit dem Bild zusammen?
Es bedarf ziemlich Fingerspitzengefühl, die Ausschnitte an den passenden Platz zu bekommen. Und auf gut Glück ist dann die Titelzeile dabei oder ganz woanders. Und dann die Titelzeile alleine zu bewegen, ohne dass der Ausschnitt mitgeht, ist so gut wie unmöglich, es sei denn, ihr verratet mir die Tricks, wie ich die Dinger anpacken muss
[ 03. August 2005, 21:44: Beitrag editiert von: Juergen ]
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
3 ANTWORTEN 3
Nach dem Ändern des Zeichnungsausschnittes kannst Du den Titel mit den Zeichnungseinstellungen wieder an den richtigen Platz bringen.
Und/oder:
Im Navigator im PlotMaker einen Titeltyp auswählen.
Dann ganz unten im Navigator auf "Einstellungen..." klicken.
In diesem Dialog gibt es den Schalter: "Auf originale Position zurück setzen"
mit dem Hinweis: "Wenn Sie dieses Feld markieren und auf OK klicken werden alle manuell eingestellten Positionen von Titeln dieses Typs im gesamten Layoutbuch zurück gesetzt!"
Mit PM kann man selber Titeltyp basteln, soviel wie man will:
als Bürostandardtitel. Dann in Zeichnungseinstellung Bürostandard auswählen
Titeltyp selberzu basteln macht viel Spass.
Man spart auch später viel Zeit, wenn Titel mit Bildern automatisch platziert wird.
