Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
hallo, ich habe in einem projekt mehrere freiflächen. zu viele um sie alle einzeln im 3dfenster zu ändern. ich wollte fragen ob ich die freiflächen anwählen kann und dann eine höhe ändern kann.
das heisst ich will von mehreren freiflächen eine quote (gleiche zahlen) gleichzeitig ändern ohne dass die restlichen quoten der freiflächen sich automatisch verschieben.
Bei benutzerdefinierten Kanten kann man im Grundriss nur die Kante anwählen und alle Z-Werte dieser Kante gleichzeitig ändern. Mehrere einzelne Punkte oder Kanten geht aber meines Wissens nicht.
Geht meines Wissens auch nicht. Wäre vielleicht gut, wenn man hier mit dem Markierungsrahmen etwas machen könnte. Aber beim Freiflächenwerkzeug gibt es noch andere Baustellen!
