Modellierung
freiflächenpunkte
kann mir bitte jemand helfen wie man gesetzte freiflächenpunkte wieder entfernen kann,
vielen dank zimara
4 ANTWORTEN 4
wenn der punkt einzeln eingegeben wurde, dann geht es glaub ich nur, wenn du diesen punkt auf einen anderen schiebst, ist der zu löschende punkt höher als der auf den man schiebt, so verschwindet der zu löschende punkt, ist er tiefer gelegen, bleibt er darunter liegend da.
ich würde das ganze auf jeden fall im 3D machen!!.
ich hab das gefühl, dass man früher auch einzelne punkte anklicken konnte, ohne die ganze freifläche zu aktivieren. zusammenhängende punkte lassen sich löschen, wenn man die höhenlinie dazwischen aktiviert, aber einzelne punkte...hmmm
poeik
💡 Man könnte ein Loch in die Freifläche schneiden, der innerhalb des Lochs liegende Punkt wird so eliminiert, und das Loch lässt sich anschliessend löschen.
Gruss, poeik
auch eine möglichkeit, stimmt 😄
Markus Denzlinger
Einfach den Punkt aus der Freifläche schieben.
Gruß
Markus
