Modellierung
gaupe
will eine schleppgaupe in ein dach einsetzen..............
(bis daher gehts wunderbar)...........
mein problem ist jenes....bei einem fenster wird die wand ausgesparrt........bei einer gaupe die fenster aber nicht............will es aber so haben
warum ist sowas nicht automatisch möglich
is zwar eine blöde frage...aber für mich sehr wichtig....
danke im vorraus
15 ANTWORTEN 15
ned bös sein robert....
ein programm kann nie ausgereift sein........
hab schon viele sachen erlebt die mir das zeichnen erschweren..........
bei komplizierten grundrissen und dachverschneidungen is das mal so........
versteh ich auch,,,,,ein ungarischer programmierer denkt wahrscheinlich auch ein wenig anders ..........aber
was is da so schwer.........
setz eine gaube ins dach(nagut.....schneidet mir ein loch ins dach)
nur die mauer geht durch ohne die fenster auszusparren...........wo liegt da der sinn...*
Leider versteht anscheinend niemand Deine Frage, da das Problem nicht klar wird. Ich habe gerade mal zwei Gauben gebaut, siehe Bild. Wo willst Du jetzt was aussparen? Aus welcher Wand?
<img src="http://www.rainermebus.de/pics/gaube.jpg" alt=" - " />
im grundriss...................
auf der perspektive schauts eh bei in etwa
so aus.............
mei problem liegt im grundriss.......
hab rote mauern ...und dort wo die fenster sind geht die rote mauer durch........
will aber das die fenster ausgesparrt sind.....
also dort wo die fenster liegen will ich es weis
haben.
muss aber die mauer durchzeichnen weil sonst in der
perspektive die mauer fehlt
hoffe jetzt versteht mich jemand ein bischen was ich will
Gerald Faustenhammer
Vielleicht versteh ich es richtig.
Eine Gaupe oder ein Dachflächenfenster schneiden ein Loch in die Dachfläche aber nicht in eine Wand - das ist so.
Willst Du ein Loch in der Wand haben musst Du ein Fenster verwenden.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Du setzt Deine gabe wie bisher als Objekt ein und setzt danach mit dem Fensterwerkzeug eine leere Öffnung an der gewünschten Stelle in Deine Wand.
2.Du bastelst die Gaupe "händisch" mit Wänden Dächern und Fenstern. Dann musst Du die Dachverschneidung machen, um ein Loch im Dach zu erzeugen.
Alles automatisch geht nicht.
ja das wars............
ich glaub ersteres ....is des beste........
gehn nicht soviele stunden drauf..........
aber es war eine gute antwort........danke
grassegger
du kannst auch eine schraffur über die wand legen (diese wird ja sowieso tiefer enden und somit keine leere öffnung benötigen ... oder)
(zum gdl ... da könnte (wahlweise) eine schraffur helfen - kombiniert mit dem "vordergrund" ist auch dies eine lösung)
