abn_nord
gegenläufige Doppeltür
Hallo Liebe Forummitglieder,
ich bin gerade verzweifelt auf der Suche nach einer gegenläufigen Tür.
Die Grundlage ist eine Doppeltür. Die Flügel sollen in entgegengesetzer Richtung aufschlagen.
Das ganze möchte ich dann noch in einer Fassade einsetzen.
Ich bin auf die Tipps gespannt;)
4 ANTWORTEN 4
snow
Für Türen in Fassaden kann man nur die Elemente nehem, die es dort gibt.
Alle anderen Türen, gehen nur für 'Wände'... lassen sich in Fassaden einbauen, wenn man ein Stück Wand anstelle des Paneels einsetzt... ist halt ein bisschen getue.
Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob mit Bim-all-doors so eine Tür möglich wäre... denke aber eher nicht...
Sonst, wenn man nicht 2D basteln will, fällt mir momentan auch nichts anderes ein, als ein eigenes Türobjekt zu erstellen und dabei das Grundrissöffnungssymbol entsprechend zu gestalten... (lässt sich dann aber erstmal nicht über die MDO steuern)
poeik
Champion
Mit zwei einzelnen Türen mit Reihenanschluss und einseitig Rahmenbreite =0 sollte es einigermassen gehen. In die Fassade wirst du sie aber nicht integrieren können. Da musst du schon eine leere Öffnung einsetzen, diese mit einer Wand füllen und din diese dann die Türen einsetzen
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
abn_nord
Vielen Dank für die Antworten,
Theoretisch müsste es so eine Tür geben.
snow
@poeik
Ja, stimmt: Rahmenbreite = 0 ...der alte Trick... 0 wird bei Türrahmen "akzeptiert"... diese Möglichkeit, den in der Mitte so einer kombinierten Tür wegzubringen, kam mit nicht in den Sinn.
Einen Stock, der für so eine Tür funktioniert, wird man wohl hinbringen.
@abn_nord
Klar, man wünscht sich gern ein Universalelement... andererseits... so 'ne Tür ist jetzt nicht das Element, dass in jedem zweiten Haus verbaut wird.
Dass man für Fassaden in Archicad nicht jede Tür nehmen kann, das sehe ich auch als größeres Manko.
