Claraadx92
geneigte Geschosse planen in Archicad
Hallo zusammen,
wir sollen ein Parkhaus mit geneigtem Boden umbauen. Deswegen würde ich gerne wissen ob es in archicad möglich ist, geneigte Geschosse zu entwerfen die man danach auch mit, Wände, Fenstern usw gestalten kann wobei die Wände und so die Neigung folgen. Nicht so wie in dem Foto quasi. Die geneigte Boden habe ich hier mit dem Rampen tool erstellt und da passen sich die Wände nicht an, die fenster auch nicht. Ich hoffe es gibt eine Lösung ! 🙂
Ich freue mich darauf, von euch zu hören
liebe Grüße
Clara
Operating system used: Mac Intel-based 14 Sonoma
7 ANTWORTEN 7
snow
Tu mich etwas schwer, dir folgen… schick doch mal ‚ne gute alte Skizze durch mit dem wesentlichen zu dem Vorhaben.
Hmooslechner
Die Decken - sollen die spiralförmig mit immer gleicher Neigung nach oben gehen oder sollen sie einfach nur geneigte Quader sein? Dann würden sich Einzeldachflächen anbieten, die, abgesehen von der Neigung eigentlich wie Decken funktionieren. Wände kann man bei so einem Gebäude getrost über alle Geschoße gehen lassen - also einmal rundherum aber mit Wandeinstellung - sichtbar in allen Geschoßen  - verknüpft mit unten beginnend bis DG. Dann brauchst Du sie nur einmal zeichnen und sie erscheinen dann in allen Geschoßdarstellungen. Die Fenster - sollen die trotz der Neigungsanpassung Rechtecke sein oder Parallelogramme? Wenn Du ein Fenster mal hast, kannst Du sie in der Ansicht entlang der Neigung in der Fassade multiplizieren. Das Problem wird aber dabei die Darstellung des Meterschnittes über den Geschoßen sein. Das müßte ich mir selber erst mal durchdenken, weil ja irgendwann die Decke (Dachfläche) als Geschnitten dargestellt wird, wenn sie in den Meterschnitt eindringt. die Fenster könnte man auf symbolischer Darstellung lassen , aber auch die verschwinden bei steigung irgendwann aus dem dargestellten Geschoßbereich. Ist mal eine herausfordernde Aufgabe!
Claraadx92
Danke schon für die ausführliche Antwort, es ist schon herausfordern ja 🙂 Die Decken sind nur geneigte Quader und mir ist danach wieder eingefallen dass um diese neigung engegen zu wirken wir haben plattforme eingesetzt dass heißt die Fenster würde wieder auch eine horizontale Ebene liegen, rechtecke dann ( Im Ansicht sind die dann falsch gezeichnet ). Und wie macht man dass so dass die Wände auch unten und oben die Neigung folgen ? Ich habe schon einiges versucht aber war nicht sehr erfolgreich ( mit Wand einstellung und Soldid Element Befehl ).  Vielen Danke für die Hilfe auf jeden Fall !
Nur so dass Ihr vielleicht besser versteht wie das aussieht,  hier skizzen : Schnitt, Ansicht, Grundriss
snow
Die Wände mit SEO abzuschneiden ist schon "die richtige" Vorgehensweise (es gibt auch noch andere... in der Handhabung aber etwas komplexer).
Was funktsjoniert denn mit SEO nicht?
(Ggf, sind Baustoffprioritäten zu beachten.)
Nur eine Wand von ganz unten bis ganz oben vielleicht geht das gut... nur wie bei @Hmooslechner die Fensterdarstellung im Grundriss, die könnte Problem machen.
Die Plattformen, die im Schnitt eingezeichnet sind "begreife" ich nicht.
Claraadx92
Hello Snow,
Sorry für die späte Antwort, es geht jetzt ich habe die Lösung gefunden ! Das problem war das nach einer Operation wir wollten den Operator löschen ohne dass der Ziel-Element sich wieder wie früher verwandelt.
Wir liegen dann den Operator in eine andere Ebene. Gibt es da eine bessere Lösung dafür ?
Vielen Dank für die Hilfe 🙂
Clara
archig
anstelle der SEO Operation kannst du die Wand mit Dachflächen oben und unten anpassen. Die Dachflächen kann man danach auch löschen. Oder auf eine Hilfsebene legen.
Andere Methode, gleiches Ergebnis...
ArchiCAD 25 / Windows 10
snow
Hallo Clara,
geschickt ist halt, wenn man keine extra Werkzeuge braucht, sondern die Bauteile, die man sowieso hat, die Arbeit übernehmen lässt.
klar, sonst halt die 'Operatoren-Ebene' (für irgendwas braucht man die eigentlich immer...) und am besten für alle Ausschnitt in Verschneidungsgruppe '0'
SEO bleiben dynamisch... hat Vor und Nachteile.
Nur für Morphs gibt es boolsche Operationen, die anders funktsjonieren...
