Modellierung
getrimmte Wände verschwinden, wenn Dachebene ausgeblendet
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass einige meiner Wände, die mit dem Dach getrimmt wurden in 3D nicht sichtbar sind. Woran könnte das liegen?
Lieben Gruß!
5 ANTWORTEN 5
Auch im 3D? Oder nur im Grundriss?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Nur in 3d, im Grundriss sind sie zu sehen. Es betrifft auch nicht alle Wände, die Außenwände sind beispielsweise geschnitten zu sehen.
Stelle gerade fest, dass die Wände im Schnitt auch nicht zu sehen sind...
snow
Jaja, man kann es wohl gar nicht oft genug erwähnen: Die Trimmfunktion ist nur mit großer Vorsicht zu genießen. 😉
Wandteile, die nicht unterhalb der Dachgeometrie liegen, verschwinden durch das trimmen als 3D-Körper.
Könnte das bei dir vielleicht auch der Fall sein... und ist gar nicht das ausblenden der Dachebene schuld?
ralf-i-tekt
Die Wände unter der Dachfläche aktivieren, "Alle Verbindungen löschen". Anschließend die betreffende Dachfläche zusätzlich aktivieren und die Wände erneut verbinden ("Dächer/Schalen aus der aktuellen Auswahl benutzen") .
Das müsste eigentlich helfen.
grüße
ralf
Win 10 | AC 24...26
