Modellierung
grande problemas beim Import dwg/3ds
Hallo!
das Thema wurde schon reichlich durchgehauen, jedoch ist mein Problem recht explizit, so daß mir andere Threads nichts nützten!
Also: Schaut euch mal folgende Bilder an:
<img src="http://www.about-mischo.de/Cad/dwgshot1.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.about-mischo.de/Cad/dwgshot2.jpg" alt=" - " />
Dies ist die Ausgangsdatei (dwg) welche ich in Archicad importieren möchte.
Ich habe folgendes vor: Ich möchte eine Perspekive oder Isometrie in "verdeckten Konturen" darstellen. Leider kommt nach dem Import folgender Kokolores dabei raus:
<img src="http://www.about-mischo.de/Cad/shot1.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.about-mischo.de/Cad/shot2.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.about-mischo.de/Cad/shot3.jpg" alt=" - " />
<img src="http://about-mischo.de/Cad/shot4.jpg" alt=" - " />
Es werden nicht alle Konturen angezeigt? Was mache ich falsch, wo ist der Haken, gibt es einen Gott oder liegt es einfach an der Ursprungsdatei?
Vielen Dank schon mal jetzt, ich weiss einfach nit mehr weiter!
PS: Die Bilder aus Archicad sind das Ergebnis eines Import einer 3ds Datei. Wenn ich das ganze als dwg importiere, werden mir zwar alle Kontuen angezeigt, aber mit "alle" ist auch "alle" gemeit: Im Klartext: Ich bekomme im "Verdeckte Kanten" Modus die Konturen der Dreiecke aller Flächen angezeigt. (Sieht so aus, wie das erste Bild in Autocad!)
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
mal ein paar Gedanken dazu:
* Das Teil ist ja nicht sonderlich kompliziert. Da auch Fenster und Türen nicht detailiert sind, kannst Du wohl kaum was damit anfangen, wenn Du es einfach so importierst.
* ich würde das Ding als 2D Grundrisse importieren und mit ArchiCAD nachzeichnen, macht zwar Arbeit, aber die Daten sind verwertbar und editierbar
* wenn Du noch ArchiCAD 7 hast (notfalls bei GS nachfragen, ob Du eine 7er CD bekommst; downgrade dürfte lizensrechtlich kein Problem sein), kannst Du auch mal Import über IFC versuchen.
* irgendwo steht in deinem Bild, dass Du keinen Grundriss erhältst. Der 3DS Import generiert nur einen Volumenkörper, aus dem schliesslich eine Aufsicht generiert wird, willst Du Grundrisse sehen, dann kommst Du um dxf, dwg oder ifc nicht drumrum
:winken: bei fragen fragen!
Danke, hat aber nicht viel geholfen. Das ist auch nur ein Aussschnitt aus einem Lageplanmodell, welches ca. 20 solcher Gebäude hat. Sonst hätte ich das eine wohl neu gemacht.
Ich habe mit dem Verfasser nochmal Kontakt aufgenommen, daß er mir ne 3ds-Datei schickt, anstatt dwg. Vielleicht hilft's ja!
Hat geholfen!
Also: 3ds ist besser als dwg? Im eds waren die ganzen "Dreieck" gar nicht mehr da! (1.Bild)
