snow
hilfe! .pln lässt sich nicht mehr öffnen
bevor das projekt noch richtig erscheint kommt schon der bug-reporter.
die zeichnung wurde von jemand anders erstellt, der jetz nur noch sporatisch im büro ist. es gibt wohl auch keine .bpn-datei.
was nun?
5 ANTWORTEN 5
Mit "Neu + Wiederherstellen…" ein neues Projekt erstellen.
Mit "Dazuladen" probieren.
Wenn Du die Datei nicht aufbekommst kannst Du sie auch an den Support schicken... .
arch1
das problem haben wir auch hin und wieder,
meistens hats dann gereicht wenn wir die datei auf einem anderen rechner geöffnet haben.
Ich weiss zwar nicht warum´s dann funktioniert iss aber so :dozey:
arch1
andere möglichkeit ist die datei zu kopieren und dann die kopie öffnen, dass hilft auch manchmal
snow
danke für die zahlreichen tipps.
ich habs jetzt so gemacht, wie martin empfohlen hat; musste dann nur wieder die richtigen bibliotheken raus finden und stifte und farben importieren.
wenn ich das problem mal wieder haben sollte, werde ich mal eine der andern möglichkeiten ausprobiern.
