hohlsturz
hallo, in meinen fassadenplänen erscheinen zum teil, bei einigen fenstertypen, linien des hohlsturz in der ansicht. dies obwohl gleiche materialien für hohlsturz/wand verwendet wird. woran kann das liegen
13 ANTWORTEN 13
Die Lösung für mein Problem findest Du hier.
das hat jetzt etwas gedauert.
flscher link?? aber trotzdem meine angaben:
P4 2 GHZ, WinXP, 512 MBRAM, ATI MobilityRadeon8500, AC 8 r/v1
Der Link ist schon richtig. Der sollte ja nicht zur Lösung Deines sondern zur Lösung meines Problems (und auch all derer, die helfen sollen) führen, das Du richtig erkannt hast: fehlende Angaben zu Deiner Systemumgebung. In der Fußzeile, die man über das Profil seines Accounts angeben kann, sind die am besten aufgehoben.
Erster Tipp: ArchiCAD 8 R3 installieren.
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
ArchiCAD 8 R3 installieren. :confused:
Ich dachte die 8.1 ist schon raus ....
ArchiCAD 8 R3 CHE installiert. Problem seitlich beim Hohlsturz in der Ansicht eliminiert, oben bleibt es aber bestehen!
ich versuchs ma so: bei archimedia gibt es den download "am-holzfenster", leider bin ich zu doof die einstellungen so vorzunehmen, dass ich zum beispiel nur ein einflügliges fenster erhalte. das tool würde meine wünsche abdecken (halt ohne hohlsturz, ist in der fassade eh nicht sichtbar). hat jemand erfahrung mit "am-holzfenster"?
andreaszeike
wo denn? gib mal´n download-Link!!
zzyzx
wieso nimmst du nicht das ganz normale fenster aus der standardbib?
(bzw: was kann das schweizer fenster besser???)
