eckfenster
ich arbeite grundsätzlich in 3d. es ist also wichtig, das die fenster welche ich im grundriss setze auch im schnitt/ansicht korrekt sind.
nun mein problem (evtl. mach ich ja nur irgendwas falsch):
die sturzdarstellung eines eckfensters + eines "normalen" fensters ist bei gleicher einstellung im schnitt nicht dieselbe! -> beim eckfenster muss ich bei raumhohenfenster die ganze höhe als fensterhöhe eintragen, um mit dem hohlsturz deckenbündig zu sein. beim normalen fenster schaut der hohlsturz bei den gleichen fenster/hohlsturz-einstellungen ca. 10cm in die decke hinein. zudem ist die sturzhöhe auch nicht gleich!
-eckfenster: sturzhöhe 30cm = gemessen im schnitt 30cm
-fenster: sturzhöhe 30cm = gemessen im schnitt 40cm
auch kommt das untere ende des sturzes nicht gleich weit runter.
beim fenster endet der hohlsturz schön ca. 4cm über der lichten höhe.
beim eckfenster hingegen endet der hohlsturz immer oberhalb des fensterrahmens!
ist es den nicht möglich, das beide fensterarten bei gleichen einstellungen gleich aussehen!!!!
2 ANTWORTEN 2
Hast Du beim Parameter "Architekturlichte" die gleichen Einstellungen?
das thema hat sich erledigt!!
lag an mir nicht am archicad 😉
->irgendwie war bei den fenstern die anschlagsoption eingeschaltet und beim eckfenster nicht.
resultat: fenster: oberer anschlag 10cm! (aha)
eckfenster: oberer anschlag 0cm (resp, auch 10 in der anschlagsoption, aber dort kann ich nichts verstellen. muss beim parameter irgendwie ein/ausschaltbar sein)
wie dem auch sei; jetzt sehen beide fenster im schnitt gleich aus. 🙂
