im Druck und PDF sind weiße Verschneidungslienien in mas
hallo, ich kann beim besten willen keine lösung für das problem finden. das forum habe ich auch schon durchsucht aber leider nichts gefunden.
auch an stellen an denen die wände richtig verschnitten sind tritt dieses problem auf. mit einer anderen schraffur ist auch nichts zu machen. wandbschlusslienien sinds auch nicht.
die lösung wird nicht all zu weit sein, für mich jedoch scheint sie gerade unerreichbar.
für hilfe bin ich sehr dankbar. ach und auch für die vielen male vor meiner heutigen registrierung natürlich auch. meinen respekt.
grüße herribert
[ 05. April 2008, 19:34: Beitrag editiert von: herribert ]
16 ANTWORTEN 16
hi ...
klare sache!
wände auswählen und mit dem "verbindungstool" (menuleiste neben "dach anpassen")verbinden, dann sollte sich das problem erledigt haben!
gruß aus
nürnberg
0911er :winken:
hallo allerseits
@ 0911club, nein mit der verbindung hat das nichts zu tun. es sind zwar nicht alle wände richtig verschnitten aber das problem tritt auch in korrekten verbindungen auf.
trotzdem vielen dank! wenn sonst noch jemand einen vorschlag hat- bitte melden.
vielen dank herribert
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von 0911club:
hi ...
klare sache!
wände auswählen und mit dem "verbindngstool" (menuleiste neben "dach anpassen")verbinden, dann sollte sich das problem erledigt haben!
gruß aus
nürnberg
0911er :winken:
Leider nein, das schaut eher nach einem Mac-Problem aus.
Champion
Hast du schon probiert, über den Publisher das pdf zu erstellen? Da wird doch die AC-eigene PDF-Maschine verwendet und das "Mac-Problem" sollte eigentlich nicht auftreten.
also, habe eine einigermaßen zufriedenstellende lösung. wandkonturen dicker zeichnen, dann ist wenigstens im druck der fehler behoben.
@ poeik- habe mich ein wenig in den publisher reingefuchst, nur die vorsinstellungen bekomme ich noch nicht geändert. sprich- ausführungsplanung ist nicht zu ändern in eine individuelle einstellung. aber denke, dass dies ein ganz anderes kapitel ist und ich noch nicht bereit dazu bin!!!! dennoch habe ich im erzeugten pdf den selben fehler!
vielen dank allerseits,
liebe grüße, herribert
arch1
Das mit dem PDF scheint ein generelles Problem zu sein, wir haben auch ein paar 😞 Autocadplätze und da hat man das gleiche problem.
Für mein Diplombuch musste ich bei Draufsichten alle angrenzenden Flächen mit gleicher Farbe in der Schraffurdraufsicht händisch zu einer einzigen vereinigen.
Got it!
Das Problem ist nicht der Export aus ARCHICAD, sondern das Betrachten des PDFs z.B. mit Adobe Acrobat.
Wenn man im Acrobat in den Grundeinstellungen unter Seitenanzeige die Option Vektorgrafiken glätten ausschaltet, dann schaut es auch im PDF richtig aus.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Graphisoft Entwickler.
