keine visualisierung möglich....
guten tag!
seit ich mir einen neuen rechner zugelegt habe und archicad7 unter windows XP läuft, kann ich keine visualisierung mehr machen- bzw. wird diese sofort abgebrochen.
das projekt ist zwar sehr umfangreich (80.000m2 nutzfläche/6geschosse), allerdings bekam ich unter windows98 renderings.
woran kann dies liegen?
3 ANTWORTEN 3
welche Release ist installiert? - Es sollte die 20th Anniversary Edition sein.
Ist ggf. Quicktime nicht installiert?
Geht die Visualisierung nur mit dieser Datei, oder generell nicht?
Das solltest Du einmal prüfen.
Bernhard Binder
Was heisst kann ich keine visualisierung mehr machen genau?
3D-Modell geht?
Welche Einstellungen?
Hastt du schon einmal versucht nur einen Teil zu rendern?
David Kehr
Manchmal, wenn du im 3d-fenster nur Block/verdeckte Kanten - Ansicht eingestellt hast ziert sich ArchiCAD eine Photorealistik/Animation zu erstellen.
[ich nehme an, daß Du die getan hast - in Bezug auf Deine Dateigrößen.... 😉 ]
Grüße David
