Caspar
konvertierung alter ac dateien unter osx 10.6 funktionie
unter osx 10.6.1 mit dem empfohlen aktuellen wibu key treiber vers. 5.30 erhalte ich beim start der fileconverter ac 7 und ac9 folgende meldung:
<img src="http://richter-architekt.de/pub/archicadforum/wibu.jpg" alt=" - " />
in der erläuterung zu den fileconvertern steht:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
... You do have to
have a current WIBU driver and a WIBU
protection key - but if you have any recent
ArchiCAD version installed on your computer, you
are ready to go.
What version of WIBU protection key do I
need to run these packages?
ArchiCAD 12 protection keys are backward compatible to 7.0 - so basically any recent WIBU
key will do. wie kann ich die fileconverter starten?
11 ANTWORTEN 11
Mangels 10.6.x kann ich nur mutmaßen, dass entweder der WIBU 5.30 Treiber Zicken macht, oder ARCHICAD 7/9 Probleme mit dem neuen MacOS haben. Startet AC 9 ohne den Dongle zumindest im Demomodus? Das würde letzteres ausschließen.
Da es nicht standardmäßig installiert wird - kann es sein dass Du Rosetta nicht installiert hast?
http://mac.delta-c.de/node/1425
Ja, beim Start von AC9 kommt folgende Meldung:
Um ArchiCAD zu öffnen, müssen Sie Rosetta installieren. Möchten Sie es jetzt installieren?
Knopf: Installieren
Ich habe auf meinem Mac mit MacOS 10.5.8 aktuell den WIBU Treiber 5.30 installiert, da laufen sowohl AC 7.0 als auch AC 9. So wie es aussieht, scheint es also ein Problem mit MacOS 10.6 zu sein.
Im ArchiCADWiki steht hierzu aber leider nichts.
Edit: Ich würde den WIBU Treiber noch einmal installieren. Auf der WIBU Seite stehen hierzu weitere Infos.
[ 24. September 2009, 21:26: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Caspar
zunächst mal danke für die antworten - auch wenn sie im moment nicht weiterhelfen.
- ac9 startet im demomodus
- rosetta ist installiert
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Edit: Ich würde den WIBU Treiber noch einmal installieren. Auf der WIBU Seite stehen hierzu weitere Infos. dabei handelt es sich aber um den treiber vers. 5.21. lt archicadwiki soll aber treiber 5.30 verwendet werden.
bei diesem handelt es sich wohl um einen modifizierten (archicadwiki:" Note: The driver available on this page is not the same distributed on wibu.com. Use the driver distributed by Graphisoft") treiber.
lt. archicadwiki soll bei benutzung von ac 9 zusätzlich WkMAC.LIB geladen und in der library:CFMSupport folder installiert werden. wo finde ich diese datei?
unter dem downloadlink für 5.30 ist sie nicht und die fileconverter ac 7 + 9 sind vorkonfiguriert.
was also tun?
Caspar
ich habe es jetzt so gelöst:
- wibu treiber 5.21 installieren.
hierbei nicht dem installationshinweis folgen!
<img src="http://richter-architekt.de/pub/archicadforum/wibu521.png" alt=" - " />
d.h. wibukey classic mit installieren und fehlermeldung:
<img src="http://richter-architekt.de/pub/archicadforum/fehlermeldung.png" alt=" - " />
ignorieren.
dann in die library des hauptverzeichnisses (nicht nutzerverzeichnis) gehen
<img src="http://richter-architekt.de/pub/archicadforum/wkmaclib.png" alt=" - " />
die datei "WkMAC.LIB" auf den desktop ziehen, wibukey 5.30 installieren. hierbei wird der inhalt des ordners CFMSupport gelöscht. das gesicherte "WkMAC.LIB" wieder in den CFMSupport-ordner zurücklegen.
bisher läuft es.
da der treiber von gs angepasst wurde, müsste es doch möglich sein, eine entsprechende installationsroutine zu integrieren und über das anpassmenu zu steuern.
[ 25. September 2009, 11:31: Beitrag editiert von: caspar richter ]
Also der Schneeleopard hat mit dem Problem ursächlich wohl nichts zu tun:
Unter Leopard bekomme ich beim Start von AC 7/9 dieselbe Fehlermeldung (Schreck!) wie caspar, anscheinend liegt's allein am wibu key-Treiber in Version 5.30 – beim update wurde auch bei mir die besagte "WkMAC.LIB" entfernt. Aus einem Time Machine-Backup (der einfachere Weg) zurückgespielt, ist nun alles wieder bestens – danke, caspar!
@ Markus
Aber weshalb bliebst Du hiervon verschont?
Caspar
bei mir bleibt ac 7 + 9 immer wieder hängen:
z.b.
- vergrößerungslupe ohne funktion
- bearbeiten nicht möglich
- geöffnete bauteilmenus lassen sich nicht bearbeiten und/oder schließen
- sichern nicht möglich
- das beenden des programms nicht möglich
etc.
irgendeine idee?
p.s.
apples aktivitätsanzeige gibt keinen hinweis darauf, daß das programm nicht reagiert
ist AC 7 und 9 für 10.6 überhaupt freigegeben? :teufel:
